Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 32 из 32
Тема: ЛОГИКА СПТ-943, 961.
  1. #31
    А какой у вас ПЛК?
    Не ОВЕН. Но с Codesys 3.5 – поэтому ПЛК даже не столь важен.
    что вам даст дополнительный TCP сервер не пойму. Поставщик должен иметь возможность читать ПРИБОР а не ваш ПЛК...
    Так он и будет читать свой прибор. Транзитом через ПЛК.
    а COM over TCP не подойдет ?
    Вот именно через него поставщик и будет слать запросы.
    зачем тут Modbus то ?
    Для скады. Какая скада – не скажу – на её выбор я тоже не влияю )
  2. #32
    13,504
    Ну если в этом ПЛК есть возможность сделать транзит, то и вопросов то не должно быть.
    CodeSys 3.5 на Linux. Возможно там есть socat (правда есть ли возможность его как демон запускать я хз)... ну или другие способы. Если TCP сервер на COM порт создает несколько сокетов, то и поставщик может читать и вы из ПЛК можете читать текущие. А Scada уже будет забирать из ПЛК
  1. ПР-100, не отрабатывает логика
    от TaPX в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 21.01.2025, 11:52
  2. СП-270 и ЛОГИКА
    от приборист в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 15:47
  3. Логика работы ФБ TON
    от Евгений Владимирович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 10:26
  4. ПЛК + Логика СПГ761
    от приборист в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 09:58
  5. Екон + Логика 742
    от pasha8931 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.10.2014, 16:11
