Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 7151617
Показано с 161 по 167 из 167
Тема: помогите пожалуйста с codesys 2.3
  1. #161
    Если модуль сконфигурирован верно, а связи с ним нет, то боюсь имеет место быть конфликт на шине RS-485. Такие случаи с ПЛК110, когда обмен с модулями был сделан через конфигуратор, неоднократно обсуждались на форуме. Люди тупо перекидывали проблемный модуль на другой порт RS-485 и вопрос решался. У ПЛК110-32, к сожалению, второго RS-485 нет.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 25.07.2026 в 15:59.
  2. #162
    какой конфликт, кого, с кем....это просто модуль
    Пост 158 прочти.
    и чего:? ну так это ваш человек, вы и сделайте так чтобы он сделал всё как нужно
    если он способен залить файл в модуль, не всё так плохо наверное и проблема не в нём
  3. #163
    Если интересно, то пошерсти форум, много интересного для себя откроешь. Может ты скажешь в чем проблема.
  4. #164
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    In_Da_Cher_A вышел с проблемой на форум?
    Это что за инструкция ?
    рукалицо
    Пост 158 прочти..
    Так тому челу и скиньте РЭ, может он сам быстрее разберется
  5. #165
    Давайте объявим ТСу байкот!
  6. #166
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    Ну зачем? Все коты и так немного баи.
    А так - веселая тема. Про попкорн не знаю, он к пиву не очень, а сушеных кальмаров взял. Вот это
    Почитал, но что-то не понял в каком положении перемычки надо записывать в модуль требуемую конфигурацию.
    просто бомбически. Допускаю что это следствие левых советов:
    ... После выставления нужных параметров, перемыка снимается...
    Пункты 8 и 14 видимо арабской вязью.
    Кстати про перемычку. Их там может быть и 2. Но интересно развитие темы.
    Последний раз редактировалось Валенок; 25.07.2026 в 19:33.
  7. #167
    C 0 адреса считаются если MODBUS TCP/IP (Zero-based Addressing). А для MODBUS TCP/IP вероятно с 1. Или я не прав ?
    От интерфейса это никак не зависит, а спасибо за эту путаницу надо сказать разработчикам протокола, которые не брились бритвой Оккама )
    Цитата Сообщение от https://www.modbus.org/file/secure/modbusprotocolspecification.pdf;стр.7
    4.4 MODBUS Addressing model
    The MODBUS application protocol defines precisely PDU addressing rules.
    In a MODBUS PDU each data is addressed from 0 to 65535.
    It also defines clearly a MODBUS data model composed of 4 blocks that comprises several elements numbered from 1 to n.
    In the MODBUS data Model each element within a data block is numbered from 1 to n.
    Afterwards the MODBUS data model has to be bound to the device application (IEC-61131 object, or other application model).
    The pre-mapping between the MODBUS data model and the device application is totally vendor device specific.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.12.2015, 12:53
  2. помогите пожалуйста!
    от DwoinevR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 09:30
  3. помогите пожалуйста
    от klochkov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 15:47
  4. помогите,пожалуйста!!!
    от Studentik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 09:39
  5. Помогите пожалуйста!!!
    от timursan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 23:48
