Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 167
Тема: помогите пожалуйста с codesys 2.3
  1. #131
    Замените Even на No Parity в проекте и во всех модулях и не меняйте никогда в модулях Овен ничего кроме скорости и слейв адреса.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.07.2026 в 17:40.
  2. #132
    Проект не мой. Я его дорабатываю. Везде стоит бит четности и все модули нормально опрашиваются кроме аналогового.
  3. #133
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Попробуйте период опроса уменьшить - 10мс для 2А слишком круто, при его скорости АЦП и 300мс достаточно. Да и на остальных модулях я бы ограничился 100мс.
    С аналоговым модулем связи нет. Вот в чем проблема.
  4. #134
    ну он же не сегодня был поставлен....ну вот работал работал и перестал....
    и причём здесь кодесис?
  5. #135
    Вы про это ? Только я не понял, уменьшить надо или увеличить ?
    • Тип файла: png 777.png (924 байт, Просмотров: 6)
  6. #136
    13,509
    вам к тому, что вероятно ваш модуль дохлый, раз работало раньше, а потом перестало. И codesys тут ни при чем.
  7. #137
    Аналоговый модуль в проекте ПЛК не был прописан. Это я прописал его в проекте.
  8. #138
    Ну проверьте его сторонней утилитой.
    Проект не мой и у меня нет на руках железа, иначе все давно бы уже сделал. Что означает расширение файла я знаю. Вопрос был о том для чего в папке нужны эти файлы.
    Это про тот же проект?
  9. #139
    Да, тот самый проект. Конфигуратор модуль опрашивает нормально. Правда в конфигупаторе скорость обмена стоит 9600 и паритет отсутствует, а в проекте ПЛК 115200 и проверка на четность.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 25.07.2026 в 13:37.
  10. #140
    13,509
    Тогда проверьте, что после изменения настроек связи модуль принял их. Возможно он у вас так и остается на 9600 и так далее.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.12.2015, 12:53
  2. помогите пожалуйста!
    от DwoinevR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 09:30
  3. помогите пожалуйста
    от klochkov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 15:47
  4. помогите,пожалуйста!!!
    от Studentik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 09:39
  5. Помогите пожалуйста!!!
    от timursan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 23:48
