Страница 487 из 491 ПерваяПервая ... 387437477485486487488489 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,861 по 4,870 из 4910
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4861
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Но, вообще, после исправления ошибки которая давала погрешность часов при перезапуске по питанию особых нареканий к часам в ПР205 не было.
    Могут, конечно, часы уходить, если условия эксплуатации тяжелые по температуре, но, в этом случае можно воспользоваться методом из первого абзаца.
    Ну в принципе сейчас вот глянул как часики разошлись, за пару дней остали на 1 сек., что соответсвует +/-15 сек./мес. Будем наблюдать, но уже не плохо...
  2. #4862
    Позволю себе задать еще один вопрос!
    Не совсем понял, а что это за параметр такой, "время в миллисекундах", для чего он, это UNIX- время в миллисекундах?
  3. #4863
    UNIX как раз без миллисекунд, поэтому если они понадобятся, можно взять тут.
    Хотя это работает только в живой ПР, если нужно время в эмуляции, то тут выложены примеры таймеров с миллисекундами, получение времени и даты в эмуляции и другое
    https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429061#81
  4. #4864
    Ну так что это такое, если не UNIX?, вы так и не ответили
  5. #4865
    09.12.2013
    2,195
    Это время работы ПР с момента старта
    Можно использовать для более точного подсчета периодов времени
  6. #4866
    13,510
    Traveller там кажется аналог UNIX Time но от 2000 года, а не от 1970. Если не ошибаюсь.
  7. #4867
    Вот это полезная инфа, странно что это ни где не написано или я просто плохо искал...
  8. #4868
    Еще один вопрос!
    А что это за число такое, т.е. я понимаю что это время самой релюхи в целочисленном формате, но каким образом оно получено из отдельных годов-месяцев-дней-часов-минут-секунд, на сколько я вижу это не UNIX время, это что то свое? В общем мне нужно синтезировать вторую "единую строку" времени на экране в таком же формате из своих переменных, но чет ни как не могу сообразить как это сделать.
    В общем вот что мне нужно, нужно весь этот набор годов-месяцев-дней-часов-минут-секунд загнать в одну переменную, это возможно?
    Похоже это как раз то о чем я спрашиваю...
    Последний раз редактировалось Traveller; 16.07.2026 в 09:09.
  9. #4869
    Чтобы вывести на экран, надо подать время Unix c 2000 года
    Посмотрели бы 3 пример, не задавали бы вопросов
    Дата, Время и День недели через DT с 2000г. (и с 1970г.)____________ https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40116#4
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.07.2026 в 09:21.
  10. #4870
    13,510
    Traveller было на форуме, да ив интернете вроде есть эта модификация UnixTime.
    з.ы. не пользую за ненадобностью, мне DateTime хватает в C#, но когда драйвера делал, и не с такими чудесами приходилось сталкиваться в приборах.
    Вроде были макросы от petera еще для ПР200 по работе со временем, вот только не помню, учитывался там 2000 год или именно Unix Time. надо посмотреть.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
