Страница 890 из 890 ПерваяПервая ... 390790840880888889890
Показано с 8,891 по 8,892 из 8892
  1. #8891
    9,803
    МихаилГл, Сергей0308 Этот проект уже сдан в 2024 году.
    Вот поднял фотки из архива (на этапе сборки, ПРка ещё даже не запрогана):
    Вложение 89764 Вложение 89765
    Там функции ОЧЕНЬ простые, и проект даже не нагружен:
    * Управление обычными вентиляторами по кнопкам (обычные TOF + задание уставки с экрана) - чтобы не городить много реле времени при одной ПРке;
    * Управление рольставнями по кнопкам с функцией группового (в ПРке сигналы кнопок заведены через OR): тупо пощёлкать релюшками Вверх/Вниз;
    * Выдача фиксированных сигналов 0..10V (уставка яркости освещения) без регулировки.
    То есть, нет сложных вычислений, диммеров и прочего.
    Стоят модули:
    * 32ДН (читаем битовую маску, один запрос Modbus)
    * 32Р (пишем битовую маску, один запрос Modbus)
    * 6У (пишем 6 выходов - 3 запроса Modbus - пишем как DWORD по 2 регистра за раз)
    ...и вот всё равно с 32ДН ПРка плоховато ловит нажатия кнопок.
    UPD: А на квартире матери та же ПР200, но забитая до отказа напрочь по памяти и функциям (там и свет, и защита протечек, и всякие таймеры-выдержки, подсчёт испульсов с расходомера, передача всего в облако).
    Там тоже есть опрос Modbus, но датчиков климата (раз в секунду) - и с этим она справляется.
    Тогда тем более предложенный мной вариант решит проблему, в смысле, когда важна не мгновенная реакция, например по нажатию кнопки включение-выключение света(или ещё чего), а чтобы сигнал(команда) не была пропущена.
    А при грамотно распределённых функциях и сигнал не пропустится и мгновенная реакция будет гарантирована!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; Сегодня в 12:49.
  2. #8892
    10.07.2020
    Челябинск
    36
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Можете поделиться примером проекта, который бы требовал такую конфигурацию? Лучше на почту.
    Извините, что долго не отвечал, вот проект реализованный, не удобно использовать головным устройством ПР102(3), нет возможности быстро изменить уставки. В проекте участвует ПР102 -2 шт, и ПР200 2 шт. СП310. Цепи безопасности мгновенного действия. Модбас недопустим. Ещё связь с ПЧВ -2 штуки. и т.п.
    На вопрос почему не ПЛК - ответ прост, вибрация, пыль запредельная, ударные волны от взрывов. Да и с программой ПЛК не всякий справиться, а в Лоджике можно объяснить электрикам грамотным, что поправить.
    Последний раз редактировалось lord2210; Сегодня в 14:17.
    Ответов: 8830
    Последнее сообщение: 30.06.2026, 13:38
    Ответов: 11911
