Страница 467 из 473 ПерваяПервая ... 367417457465466467468469 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,661 по 4,670 из 4721
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4661
    09.03.2020
    Новочеркасск
    59
    Пожелания:
    1. При вставке элементов экранов (ПР205/225) с другого экрана не смещать позицию относительно места, откуда скопировано (не прибавлять +5 по вертикали/горизонтали)
    2. При копировании/вставке элементов сохранять их порядок (передний/задний план)
    3. Ввести понятие "зафиксировать позицию", и для зафиксированных отключить выделение рамкой выделения
    4. Ввести новый элемент "Динамическое изображение" - когда в зависимости от привязанной целочисленной переменной или подменяется изображение или цвет индикатора (когда нужно более 2х цветов)
    P.S. Так как на сообщения с пожеланиями или о незначительных багах тонут в общем списке сообщений было бы полезно получать обратную связь, буквально "Принято к рассмотрению", иначе можно такие пожелания/замечания оставлять при себе.
  2. #4662
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    При использовании только графика в проекте он займет не больше 45% ОЗУ визуализации
    Но если включить для него "Работу в фоне", то он будет занимать определенное количество памяти на всех экранах. Нужно для того, чтобы корректно отобразить данные при переходе на экран с графиком.
    Таким образом, если у Вас уже есть "тяжелый" экран, то при использовании графика с включенной работой в фоне ОЗУ визу действительно может переполниться, но сам по себе график не может занимать всю ОЗУ визу.
    Может я чего не понимаю? Но зачем он вообще нужен без галочки "Работа в фоне"? Все верно, есть тяжелый главный экран и есть экран с графиком. Но тогда получается, что или что-то менять в архитектуре элемента График надо или ОЗУ ПР225 не вывозит размеры своего экрана выходит.
    За совет с элементом меню спасибо. Интересный вариант, но я сохранил свой вариант со временем и одной аварией на экран.
  3. #4663
    Цитата Сообщение от kaftanati Посмотреть сообщение
    Пожелания:
    Добрый день! Спасибо за предложения.
    п.1 и 2 - прорабатываем улучшение копипасты виджетов. Эти моменты войдут в доработки.
    п.3 - интересно, подумаем над предложением
    п.4 - в бэклоге есть, но сроков, к сожалению, назвать не могу
    Подобные пожелания лучше отправлять на почту, чтобы они, действительно, не затерялись. Если предложения касаются исключительно лоджика, то есть адрес soft@owen.ru.
    Если по ПР, то можно мне писать.
    email: k.korolev@owen.ru
  4. #4664
    Без работы в фоне пригодится на этапе ПНР, например, для настройки ПИД регулятора.
    Пришлите Ваш проект на почту, пожалуйста. Возможно, получится предложить способ оптимизации.
  5. #4665
    Здравствуйте.
    Делаю проект, где несколько приборов Пр200. Один мастер, остальные слэйв.
    Хочу внести предложение по улучшению среды.
    Предложение 1.
    Чтобы устройство мастер мог импортировать не только шаблон устройства, но и файл экспорта в CSV. Например я создал в проекте ПР200 таблицу сетевых переменных, сделал экспорт в CSV, но в проекте, где овен мастер и я буду использовать эти переменные - я не могу импортировать эту таблицу. Шаблон из таблицы переменных слэйв я тоже сделать не могу. Вынужден в мастере заново создавать такую же таблицу.
    Предложение 2.
    Чтобы в именах сетевых переменных слэйвов автоматически добавлялся адрес слэйва. Например, я использую несколько одинаковых частотников, есть шаблон устройства. Я добавляю несколько шаблонов, при этом имена дублируются. Я вынужден в ручную поправлять во всех устройствах. Плюсы. если в имя будет добавлятся в качестве маркера адрес - уходим от дублирования имен, на поле программы взглянув на имя переменной сразу определяешь к какому устройству принадлежит.
  6. #4666
    Цитата Сообщение от 01ZZZ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Предложение 1.
    Предложение 2.
    Спасибо за обратную связь.
    П.1 - идея есть в бэклоге.
    По п.2 - есть функционал группового переименования, он как раз сделан для такого случая:
    https://docs.owen.ru/product/program...1#topic-120682
  7. #4667
    Можно добавить туда ещё какие-то механизмы управления вкладками (контекстное меню, закрытие по средней кнопке мыши).
    Иногда бывает открыто много вкладок и закрывать их по одной при помощи маленькой кнопки в дальнем углу - не очень удобно
  8. #4668
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Как то писал уже, но не обратили внимание или никому не интересно:
    при создании макроса раскрашивать входы-выходы в зависимости от типа входа: bool, word или real. Менять тип входа по двойному клику на нем.
  9. #4669
    А можно попросить сделать нормальным отображение float в ПР205?
    Без ведущих нулей.
  10. #4670
    Без ведущих нулей.
    Нули отключаются в настройках, вы сами решаете как выводить на экран.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
