email: k.korolev@owen.ru
При использовании только графика в проекте он займет не больше 45% ОЗУ визуализации
Но если включить для него "Работу в фоне", то он будет занимать определенное количество памяти на всех экранах. Нужно для того, чтобы корректно отобразить данные при переходе на экран с графиком.
Таким образом, если у Вас уже есть "тяжелый" экран, то при использовании графика с включенной работой в фоне ОЗУ визу действительно может переполниться, но сам по себе график не может занимать всю ОЗУ визу.
По поводу списка аварий - если не критично отображение времени возникновения, то можно использовать виджет "Меню" для этих целей. В название строк пишете текст аварии, а к видимости строк привязываете биты аварий:
Последний раз редактировалось Королев Кирилл; 08.07.2026 в 11:14.
Королев Кирилл в ПР200 он не работал никогда, вроде как какие-то проблемы с архитектурой. Но вы умудрились сломать (отключили) этот функционал для ПР114, на которой это работало. А потом начали возвращать для следующих ПР
как-то так.
Версию Лождика не помню, но было. Просто как-то приехал, где он стоял и залил версией, которая была на ноуте, и чиста офигел![]()
да никаких тайн, просто был ПР114, в котором переменные Modbus имели значения по умолчанию. ПР200 изначально этого не имел.Пока что тайны мадридского двора какие-то, не иначе
Приехал в гости поменять время (в программе ПР114 были часы для работы), залил прошивку на тот момент какой-то текущей версией и все работать перестало., пока не понял, что случилось. Потом нашел старую версию Лождика и залил им.
Пожелания:
1. При вставке элементов экранов (ПР205/225) с другого экрана не смещать позицию относительно места, откуда скопировано (не прибавлять +5 по вертикали/горизонтали)
2. При копировании/вставке элементов сохранять их порядок (передний/задний план)
3. Ввести понятие "зафиксировать позицию", и для зафиксированных отключить выделение рамкой выделения
4. Ввести новый элемент "Динамическое изображение" - когда в зависимости от привязанной целочисленной переменной или подменяется изображение или цвет индикатора (когда нужно более 2х цветов)
P.S. Так как на сообщения с пожеланиями или о незначительных багах тонут в общем списке сообщений было бы полезно получать обратную связь, буквально "Принято к рассмотрению", иначе можно такие пожелания/замечания оставлять при себе.
Может я чего не понимаю? Но зачем он вообще нужен без галочки "Работа в фоне"? Все верно, есть тяжелый главный экран и есть экран с графиком. Но тогда получается, что или что-то менять в архитектуре элемента График надо или ОЗУ ПР225 не вывозит размеры своего экрана выходит.
За совет с элементом меню спасибо. Интересный вариант, но я сохранил свой вариант со временем и одной аварией на экран.
Добрый день! Спасибо за предложения.
п.1 и 2 - прорабатываем улучшение копипасты виджетов. Эти моменты войдут в доработки.
п.3 - интересно, подумаем над предложением
п.4 - в бэклоге есть, но сроков, к сожалению, назвать не могу
Подобные пожелания лучше отправлять на почту, чтобы они, действительно, не затерялись. Если предложения касаются исключительно лоджика, то есть адрес soft@owen.ru.
Если по ПР, то можно мне писать.
