Страница 466 из 481 ПерваяПервая ... 366416456464465466467468476 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,651 по 4,660 из 4807
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4651
    Если быть точным не сделали, а сломали, в смысле, ранее в ПР200 можно было назначить сетевым переменным значение по умолчанию, в этом вопросе "мелкий" прав!
    Действительно, не в первый раз вижу это утверждение
    Но я не припомню, чтобы такой функционал для ПР200 действительно был. В какой версии он работал? Возможно, что-то упускаю
    email: k.korolev@owen.ru
  2. #4652
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    В ПР225 элемент график во все окно сразу приводит к переполнению ОЗУ. Наверно что-то надо допилить, иначе очень странно тренды (пусть и убогие) смотреть на четверть экрана.
    Ну и очень нужен какой-то элемент вроде журнала аварий. Хотя бы без прокрутки, но с возможностью на вход подать массив аварий и какой-то список, как в динамическом тексте, со списком аварий привязанных к этим битам. Чтоб отображались только активные. Я уже даже не заикаюсь про время возникновения аварии. Или только самому городить одна авария -> один экран? Так очень ненаглядно,особенно в ПР225.
    При использовании только графика в проекте он займет не больше 45% ОЗУ визуализации
    Но если включить для него "Работу в фоне", то он будет занимать определенное количество памяти на всех экранах. Нужно для того, чтобы корректно отобразить данные при переходе на экран с графиком.
    Таким образом, если у Вас уже есть "тяжелый" экран, то при использовании графика с включенной работой в фоне ОЗУ визу действительно может переполниться, но сам по себе график не может занимать всю ОЗУ визу.
    По поводу списка аварий - если не критично отображение времени возникновения, то можно использовать виджет "Меню" для этих целей. В название строк пишете текст аварии, а к видимости строк привязываете биты аварий:
    Последний раз редактировалось Королев Кирилл; 08.07.2026 в 11:14.
  3. #4653
    13,583
    Королев Кирилл в ПР200 он не работал никогда, вроде как какие-то проблемы с архитектурой. Но вы умудрились сломать (отключили) этот функционал для ПР114, на которой это работало. А потом начали возвращать для следующих ПР
    как-то так.
  4. #4654
    как-то так.
    Это уже интереснее. А для ПР114 когда это работало? Самый древний лоджик, в котором я работал - это версия 1.8.107.9617. Там тоже нет этого функционала
  5. #4655
    13,583
    Версию Лождика не помню, но было. Просто как-то приехал, где он стоял и залил версией, которая была на ноуте, и чиста офигел
  6. #4656
    Пока что тайны мадридского двора какие-то, не иначе
  7. #4657
    13,583
    да никаких тайн, просто был ПР114, в котором переменные Modbus имели значения по умолчанию. ПР200 изначально этого не имел.
    Приехал в гости поменять время (в программе ПР114 были часы для работы), залил прошивку на тот момент какой-то текущей версией и все работать перестало., пока не понял, что случилось. Потом нашел старую версию Лождика и залил им.
  8. #4658
    09.03.2020
    Новочеркасск
    68
    Пожелания:
    1. При вставке элементов экранов (ПР205/225) с другого экрана не смещать позицию относительно места, откуда скопировано (не прибавлять +5 по вертикали/горизонтали)
    2. При копировании/вставке элементов сохранять их порядок (передний/задний план)
    3. Ввести понятие "зафиксировать позицию", и для зафиксированных отключить выделение рамкой выделения
    4. Ввести новый элемент "Динамическое изображение" - когда в зависимости от привязанной целочисленной переменной или подменяется изображение или цвет индикатора (когда нужно более 2х цветов)
    P.S. Так как на сообщения с пожеланиями или о незначительных багах тонут в общем списке сообщений было бы полезно получать обратную связь, буквально "Принято к рассмотрению", иначе можно такие пожелания/замечания оставлять при себе.
  9. #4659
    Может я чего не понимаю? Но зачем он вообще нужен без галочки "Работа в фоне"? Все верно, есть тяжелый главный экран и есть экран с графиком. Но тогда получается, что или что-то менять в архитектуре элемента График надо или ОЗУ ПР225 не вывозит размеры своего экрана выходит.
    За совет с элементом меню спасибо. Интересный вариант, но я сохранил свой вариант со временем и одной аварией на экран.
  10. #4660
    Цитата Сообщение от kaftanati Посмотреть сообщение
    Пожелания:
    Добрый день! Спасибо за предложения.
    п.1 и 2 - прорабатываем улучшение копипасты виджетов. Эти моменты войдут в доработки.
    п.3 - интересно, подумаем над предложением
    п.4 - в бэклоге есть, но сроков, к сожалению, назвать не могу
    Подобные пожелания лучше отправлять на почту, чтобы они, действительно, не затерялись. Если предложения касаются исключительно лоджика, то есть адрес soft@owen.ru.
    Если по ПР, то можно мне писать.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
