Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 167
Тема: помогите пожалуйста с codesys 2.3
  1. #81
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Адреса регистров с нуля или единицы начинаются ?
    Считаются с 0, например
    2шт. 8бит - адрес 0, биты с 0 по 15
    2 байт адрес 1,
    2 байт адрес 2,
    2 байт адрес 3,
    4 байт адрес 4, обязательно чётный адрес
    Float адрес 6, тоже чётный адрес
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.07.2026 в 13:06.
  2. #82
    2 байт адрес 1,
    2 байт адрес 2,
    2 байт адрес 3,
    C 0 адреса считаются если MODBUS TCP/IP (Zero-based Addressing). А для MODBUS TCP/IP вероятно с 1. Или я не прав ?
  3. #83
    В панели поставьте MODBUS TCP/IP (Zero-based Addressing), тогда и в панели будут с 0 адреса.
    И не надо путать счёт адресов в ПЛК и адреса в панели.
  4. #84
    Не все так просто. Я проект не с нуля делаю, а редактирую.
    У меня в проекте ПЛК забито:
    Float - 30 шт. Адреса 1... 60
    2 Byte - 14 шт. Адреса 62...75
    4 Byte - 4 шт. Адреса 76...82
    2 Byte - 2 шт. Адреса 84...85
    Правильно я пронумеровал регистры ?
  5. #85
    Читайте что вам написал выше, или ломайте голову с адресами сами и проверяйте каждый адрес.
    Адреса у вас не верные.
  6. #86
    А можете указать где конкретно не верно. А вроде все верно посчитал.
  7. #87
    Советую в ПЛК подписать каждый адрес с 0, а в панели просто прибавлять +1, тогда всё сложится.
    Но проверить правильность в панели всё рано надо, запустив в работу.
  8. #88
    А чем вам не нравится счет с 1 ? Так есть у меня ошибка с номерами регистров или нет ?
  9. #89
    Есть и ошибки и пропущенные адреса, каждый раз при смене типа данных.
  10. #90
    Конкретнее можно ? Хотя бы одну ошибку укажите.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.12.2015, 12:53
  2. помогите пожалуйста!
    от DwoinevR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 09:30
  3. помогите пожалуйста
    от klochkov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 15:47
  4. помогите,пожалуйста!!!
    от Studentik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 09:39
  5. Помогите пожалуйста!!!
    от timursan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 23:48
