Страница 8 из 17 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 167
Тема: помогите пожалуйста с codesys 2.3
  1. #71
    13,549
    Ollema, если на поле два и более fbd а объявлен один, то попали
    Но в CodeSys есть и ряд других плюшек, недоступных в ОЛ, возможность писать в одну переменную несколько раз в программе, только не забывайте, тут кто последний встал, того и тапки
  2. #72
    Здравствуйте уважаемые коллеги. Прошу вашей помощи. В Codesys 2.3 никак не получается считать "нормальные" значения со входов модуля МВ110-24.8АС через ПЛК110-24.60.P.L. ПЛК выступает в роли Мастера. МВ110 - слэйв с адресом 32.
    К модулю подключены 7 датчиков (что-то по 4-20мА, что-то по 0-10В). Через Овен-конфигуратор М110 вижу все значения на входах (см. фото).
    При подключении через конфигурацию Codesys нет ошибки 81. На модуле МВ мигает светодиод RS-485. Добавил и целочисленные значения и с плавающей точкой (из мануала соответствующие адреса регистров взял), но результата нет. Целочисленные что-то показывают, но не меняются. А вещественные - только нули. Значение из регистров с величиной циклического времени измерения тоже 0. Скриншот значений, файл конфигурации МВ и проект Codesys прилагаю.
    https://cloud.mail.ru/public/eVcz/6mktA12Ns
    Последний раз редактировалось LevKZ; 18.10.2025 в 16:17.
  3. #73
    Вы ничего не напутали? Таблица регистров похожа на модуль 8А, но никак не на модуль 8АС
  4. #74
    У вас модуль МВ110-24.8АС, а читаете регистры модуля МВ110-24.8А
    У модуля 8АС, целые начинаются с 256 регистра, а Float с 288
  5. #75
    Всем спасибо, действительно пользовался не тем мануалом.
  6. #76
    Добрый день
    Непонятно нумерация четырехбайтовых регистров. Почему после номера 48 идет 49. Вроде должно быть не 49, а 50.
    • Тип файла: png 1.png (9.7 Кб, Просмотров: 11)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 05.07.2026 в 12:39.
  7. #77
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день
    С чего вы это взяли? Выделено 4 байта, а номера эти относительные.
    Они не показывают номера регистров, вы сами должны адреса считать, поэтому, что бы не путаться ставят сначала все 8 бит (по 2 штуки), потом все 2 байт, потом все 4 байт и Float (которые дожны быть с чётными адресами).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.07.2026 в 12:54.
  8. #78
    В панели правильно указан адрес для чтения регистра с именем LEVEL1_OUT ?
    • Тип файла: png 1.png (5.2 Кб, Просмотров: 7)
    • Тип файла: png 2.png (6.4 Кб, Просмотров: 8)
  9. #79
    Конечно нет, адреса считать надо, выше написал.
  10. #80
    Адреса регистров с нуля или единицы начинаются ?
    • Тип файла: png 1.png (2.7 Кб, Просмотров: 6)
    • Тип файла: png 2.png (28.0 Кб, Просмотров: 5)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 05.07.2026 в 13:01.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.12.2015, 12:53
  2. помогите пожалуйста!
    от DwoinevR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 09:30
  3. помогите пожалуйста
    от klochkov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 15:47
  4. помогите,пожалуйста!!!
    от Studentik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 09:39
  5. Помогите пожалуйста!!!
    от timursan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 23:48
