Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 51
Тема: Запись переменной с двух мест по сети и с экрана
  1. #21
    Ведь можно галочку "энергонезависимость"
    у выбранных сетевых переменных в cлейве снять, тогда при выключении
    питания переменная обнулится ?
  2. #22
    Вы не стой стороны подходите к решению.
    Если этот бит - команда - например, "ПУСК", то нужно применить импульсное управление включением. Т.е. при получении
    - командного слова из Modbus/OwenCloud выделить бит команды, а всё слово обнулить
    - бит от локальной панели ПР - обнулить его через таймер TP
    - бит из алгоритма - подать через RTRIG
    Все три импульса объединить через OR и подать на RS-trig (с приоритетом сброса).
    Сброс - аналогично, но только останов от защитной блокировки должен действовать на сброс триггера непрерывно, а команды - импульсами.
  3. #23
    Здравствуйте!
    Как все-таки при выключении питания ПР205 обнулить целочисленную сетевую переменную, которая преобразованная в булевское значение поступает на вход макроса Damper_1 ?
    Схема, которую предложил EFrol подойдет для этого ?
  4. #24
    Цитата Сообщение от AHom Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Отследить момент отключения питания скорее всего не получится, но можно обнулить её сразу:
  5. #25
    Пишу как думаю. Из Owen Cloud в том числе посылаются команды по сети в ПР на запись. Команда записалась. Теперь питание ПР выключилось, например на доли секунд и снова включилось.
    При этом записанная команда не изменила своего прежнего значения, 1-а по прежнему висит. Как Owen Cloud "узнает", что питание прибора было выключено на доли секунд ?
    Была предложена схема, которая обнулить netVar только в первом цикле программы.
    Но у меня вопросы.
    Почему netVar будет 0 ? На выходе таймера RTRIG будет 1 на один цикл программы сразу при включении питания, при этом на на выходе SEL значение с 3-его входа, т.е. нет значения.
    После этого на выходе SEL значение со 2-его входа, т.е. netVar-это то значение, которое как раз и
    задано с Owen Cloud ?
    • Тип файла: jpg Owen1.jpg (32.1 Кб, Просмотров: 10)
  6. #26
    09.12.2013
    2,163
    Здравствуйте!
    На ПР205 снять галку с энергонезависимости
  7. #27
    09.12.2013
    2,163
    Но у меня вопросы.
    А тут зависит от того как облако пишет в ПРку. Можно, ведь, записать и забыть, а можно без перерыва циклически писать. В первом случае обнуление сработает, во втором нет
  8. #28
    Я бы сделал так - с импульсным управлением от облака (Modbus) и из алгоритма программы, и с потенциальным от локальной панели ПР
    ST:
    FUNCTION_BLOCK MTR_Control
        VAR_INPUT
            bPgmStart       : BOOL; // Импульсная команда ПУСК из программы
            bPgmStop        : BOOL; // Импульсная команда СТОП из программы
            bHmiStart       : BOOL; // Импульсная команда ПУСК из вышестоящей системы
            bHmiStop        : BOOL; // Импульсная команда СТОП из вышестоящей системы
            bLocalCtrl_In   : BOOL; // Потенциальная команда ПУСК (и состояние) от локальной панели
            bEmergencyStop  : BOOL; // Состояние кнопки АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ
            Enable          : BOOL; // Разрешение работы из программы
        END_VAR
        VAR_OUTPUT
            bStart          : BOOL; // Потенциальная команда ВКЛЮЧИТЬ
            bLocalCtrl_Out  : BOOL; // Обновление входной переменной команды и состояния от локальной панели
        END_VAR
        VAR
            rtrigPgmStart   : BOOL; // для выделения фронта импульсной команды
            rtrigPgmStop    : BOOL; // для выделения фронта импульсной команды
            rtrigLocalCtrl  : BOOL; // для выделения фронта импульсной команды
        END_VAR
        IF Enable AND NOT bEmergencyStop THEN
            // если работа разрешена и кнопка АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ не нажата
            // если пришёл фронт команды ПУСК от любого из источников - включить
            IF (bPgmStart AND NOT rtrigPgmStart)
            OR bHmiStart
            OR (bLocalCtrl_In AND NOT rtrigLocalCtrl)
            THEN
                bStart := TRUE;
            END_IF
            // если пришёл фронт команды СТОП от любого из источников - выключить
            IF (bPgmStop AND NOT rtrigPgmStop)
            OR bHmiStop
            OR (NOT bLocalCtrl_In AND rtrigLocalCtrl)
            THEN
                bStart := FALSE;
            END_IF
        ELSE
            // если работа не разрешена или нажата кнопка АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ - выключить
            bStart := FALSE;
        END_IF
        // для выделения фронта команд
        rtrigPgmStart := bPgmStart;
        rtrigPgmStop := bPgmStop;
        // команда от локальной панели - потенциальная, поэтому для исключения формирования импульса
        // от неё на следующем машинном цикле при изменении состояния от другого источника
        // предыдущее состояние устанавливается текущему только если управление выполнилось от локальной панели
        IF bLocalCtrl_In XOR bStart THEN
            rtrigLocalCtrl := bStart;
        ELSE
            rtrigLocalCtrl := bLocalCtrl_In;
        END_IF
        // Owen Logic не позволяет работать с переменными InOut, поэтому переменная команды-состояния
        // локальной панели обновляется за пределами ФБ
        bLocalCtrl_Out := bStart;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Команда из облака - бит в принятом слове. Слово сразу после приёма и декодирования обнуляется, команда однократно исполняется.
    В облаке настроить на передачу команды в течение нескольких секунд.
    Сразу же обрабатывается сигнал аварии (кнопки СТОП) и инициализации при включении питания.
    Мне кажется - так будет работать.
    Единственно, тут слабое место - непредсказуемость команд из облака.
  9. #29
    Если записать и забыть, то ведь такая схема обнуления сетевой переменной в первом цикле при включении питания ПР должна работать ( в схему предложенную EFrol
    на 3-ий вход добавил константу со значением 0 ) ?
    Dimensy можете привести пример, когда в ПР из Owen Cloud без перерыва циклически что-то пишется, когда обнуление не сработает ?
  10. #30
    9,856
    Вроде подобное делали много лет тому назад: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post376273
  1. Задание переменной по сети RS485 и с экрана ПР200
    от Антон_Б в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.05.2025, 13:07
  2. Задание контроллеру из двух мест
    от kanadchikov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.12.2020, 07:32
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 10:56
  4. Запись уставки с экрана ПР200 и по сети
    от KoT'86 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.12.2017, 13:04
  5. Управление частотниками из двух мест
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.03.2017, 12:27
