Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Управление частотниками из двух мест
    По умолчанию Управление частотниками из двух мест
    Имеется 7 частотников. (7 независимых приводов, 7 независимых участков одного конвейера, находящихся в разных цехах, разделенных стеной).
    Иногда необходимо корректировать скорости участков конвейеров для их уравнивания. Как и на чем можно реализовать управление всеми семью частотниками из двух мест, т.е. из каждого цеха ?
    Надо взять ПЛК100 и сделать его Master сети, в которой ПЧВ будут Slave. К другому порту ПЛК100 надо подключить две панели ИП320 (вторая сеть). Во второй сети ПЛК100 тоже Master, а панели - Slave. Ну и написать небольшую программку для ПЛК.
    Последний раз редактировалось IVM; 29.03.2017 в 17:57.
    Т.е. без ПЛК никак?
    Т.е. без ПЛК никак?
    Без шлюза никак.
    Не совсем понятно, как будет работать система ПЛК+2 панели. Например, у нас на обоих панелях уставка частоты одинаковая. Когда меняем это значение на любой панели, частота измениться и на другой панели отобразиться новое значение ?
    Именно так. Отобразиться новое значение.
    Программу для ПЛК надо грамотно написать и все будет работать.
    Большинство частотных преобразователей позволяют управлять заданием скорости по цифровых входам (+/-) величина к исходному заданию скорости (Цифровой потенциометр), для примера Стр. 23 руководство по проектированию для преобразователей ОВЕН. Достаточно включить в параллель два кнопочных поста для управления из двух мест.
    А скорость вращения как контролировать через стену? Телепатически?
    Вы собираетесь управлять дискретными входами ПЧВ по длинным проводам ? Это чревато.
  1. Задание контроллеру из двух мест
    от kanadchikov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.12.2020, 07:32
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.02.2016, 21:08
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 13:00
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 18:40
  5. Управление из 2-х мест
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 14:33
