Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ПР200 + МЭ10-1Т
  1. #10
    Цитата Сообщение от olan_v@rambler.ru Посмотреть сообщение
    Нет, как раньше писал, рассчитывал на заводские настройки. Попробую с настройками поработать , посмотрим результат.
    По моему у вас в программе нет ничего вообще, так работать не будет. Сетевые переменные надо вывести в программу и подключить.
    Не надо работать с настройками, надо их проверить в конфигураторе, а так же проверить правильность чтения. Поменять протокол на Модбас RTU.
    Потом переключите на ПР с перезагрузкой.
    В ПР включите режим Онлайн отладки и смотрите, что принимается. Если цифры кривые, значит надо ставить (снять) галки перестановки регистров.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.06.2026 в 08:23.
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
