Страница 75 из 76 ПерваяПервая ... 256573747576 ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 758
Тема: Функциональные блоки на языке ST
  1. #741
    09.12.2013
    2,198
    Цитата Сообщение от Андрей Владимиров сын Посмотреть сообщение
    убрал из схемы блинк.
    сделал вход на bDelay со входа I1 (от датчика).
    В режиме симулятора bDelay не дожидаясь импульса со входа I1 генерирует сигнал на выход Q2, после чего не реагирует на появление сигнала со входа I1.
    Да, забыл одно условие прописать. Теперь все работает нормально
  2. #742
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как при документировании функционального блока добавить описание побольше? Со временем забывается, а короткого названия не всегда хватает. Например как описание к блокам из онлайн библиотеки в ПДФ. Спасибо
  3. #743
    В ПДФ вы никак не добавите, максимум в ФБ вставить комментарий, можно и немаленький.
  4. #744
    Спасибо, это мне известно. Но не удобно, хотелось бы как Овена, в Библиотеке видеть и читать..
  5. #745
    ilham345 Идеи и мысли:
    1. PDF в билиотеке макросов сделаны ОТДЕЛЬНО.
    То есть, взяли Word, в нём создали документ, вставили туда картинки, написали текст - и сделали из этого PDF.
    2. Если блок рисуется в графическом виде, то я внутри него рисую большое поле комментария и там всё-всё себе (что могу забыть или непоянтно) расписываю.
  6. #746
    Это тоже мне понятно и известно. Но хочу как у Овен. Чтобы листая в библиотеке можно было читать. вот как на скрине...пример.jpg
  7. #747
    Отдельно ПДФ сделать не проблема, а как и куда его "приклеить" не понимаю((
  8. #748
    Это всё лежит на сервере, сделайте свой сервер и будет вам счастье)))
  9. #749
    Спасибо всем! Буду работать)
  10. #750
    13,512
    Добрый день всем.
    А PID регуляторы на ST не пробегали? мне все равно, для ПР или для CodeSys. все равно переделывать под C#. С поиском на форуме не очень дружу
  1. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Функциональные блоки насосов в CoDeSys
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:50
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. СПК функциональные клавиши
    от Lyohin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:10
