Страница 456 из 467 ПерваяПервая ... 356406446454455456457458466 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,551 по 4,560 из 4668
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4551
    Я у меня всё нормально показывает:
    Вложение 89319
    Хотя зачем использовать для булевого сигнала целый регистр я не понимаю, вроде даже не сто, а сто тысяч раз советовали упаковывать в маску, короче, не надо стремится сделать как можно хуже или по принципу "и так сойдёт", для этого даже ничего и думать не надо, просто прислушиваться к советам или здравому смыслу, получится ровно в 16 раз лучше, мне так кажется!
    Полностью согласен. Проект не мой, делает студент)))Про маски и использование переменных внутренних и сетевых с одной целью...все уже сказано. Вопрос был только в pt100...Вообщем проблема ушла сама, также как пришла. Обновил еще раз прошивку и программа заработала. Было как на скриншоте. Работал только один макрос подключенный на AI3.
  2. #4552
    В описании макроса pt100 есть упоминание, что в случае недостоверных измерений (обрыв или КЗ датчика) на выходе будут последние корректные измерения, а не текущие.
    На скрине видно, что сопротивление на входах составляет сотни мегаом, что соответствует обрыву и значению выхода при последнем корректном измерении - вероятно, равном нулю.
  3. #4553
    Да. действительно. Скорее всего в этом и была проблема. Спасибо!
  4. #4554
    9,829
    Так проблема то не в макросе, а в сопротивлении на его входе, короче, дело было не в бабине!
    Обновили Вы или нет, никакого значения не имеет, если подадите на вход макроса некорректные значения сопротивления, получите такой же результат как и ранее, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.05.2026 в 22:36.
  5. #4555
    ПР205, лоджик версии 3.0.373.0. Записываю с экрана в некоторую слейв-переменную число. Поставил запись по команде. Запись происходит каждый цикл. Что я делаю не так? Еще одна вещь - если переменную команды записи менять с экрана (кнопка), программа не загружается в контроллер (Operation is not valid due to the current state of the object.).
    запись по изменению тоже не очень, беспрерывный поток запросов на запись, хотя значение записываемой переменной не меняется
    Последний раз редактировалось xjkpt; 25.05.2026 в 14:47.
  6. #4556
    09.12.2013
    2,148
    Период записи отключен?
  7. #4557
    Вы бы хоть показали, как настроено Скринами или проект выложили
  8. #4558
    Да, действительно, если период записи отключить, то работает как надо. Я этого в руководстве не увидел.
  9. #4559
    09.03.2020
    Новочеркасск
    56
    Обнаружил интересное поведение:
    ПР205***
    Сетевой регистр, в настройках которого задано Min = 0, Max = 0, в комментарии указано, что эти поля задают ограничения для внешних редактирований по сети или ПО.
    Этот регистр сохраняет в себе набор флагов (не предполагает внешнего редактирования), потому границы ему и установлены такие.
    При отладке этот регистр получает значение, например 125, не суть, любое ненулевое значение.
    И вот если опросить этот регистр по сети (ModbusTCP) - внешнее ПО получает - 0.
    Мне кажется, либо здесь неверное поведение либо неверное описание этих полей регистра, и тогда непонятно их назначение. Склоняюсь, что это ошибка.
  10. #4560
    09.12.2013
    2,148
    ПР205***
    Попробуйте оставить эти поля пустыми.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
