Показано с 1 по 10 из 14
Тема: HMI Weintek cMT2078X и ПЛК ОВЕН 110-60. Связь через Ethernet
    Пользователь Аватар для lyamzin
    02.03.2022
    Кемерово
    10
    По умолчанию HMI Weintek cMT2078X и ПЛК ОВЕН 110-60. Связь через Ethernet
    Здравствуйте! Прошу помощи профессионалов.
    В наличии панель и контроллер. Задача вывести на экран панели показания с контроллера. Не могу наладить связь и опрос.
    Опишу последовательно порядок своих действий:
    1. Создал в Codesys параметр Modbus-slave (в настройках adress указал 2), создал в нем протокол TCP/IP (присвоил порт 502)
    2. Создал две переменные, которые необходимо передать - vihod1 и vihod2, тип переменных WORD, идентификаторы узла 1 и 2 соответственно.
    3. В параметрах связи сделал настройки:
    IP адрес - текущий адрес контроллера
    4.В настройках EasyBuilderPro указал такие настройки:
    5.Создал два объекта, на которые планирую выводить данные из контроллера. Справа сверху первый, ниже второй.
    Далее заливаю все в панель, заливаю программу в ПЛК - лампочки на Ethernet порту моргают, сообщения "Device not response" на панели нет - сделал вывод что сеть есть. Но показаний нет.
    Заранее спасибо
    Не увидел настроек IP для самой панели.
    Чтобы были показания их надо ввести, на панели галочки ввода нет ( а надо было поставить), значит задать сможете только из Codesis, подключившись онлайн к ПЛК.
    И на ПЛК создайте загрузочный проект и старт нажмите.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.03.2022 в 10:59.
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Навскидку вижу разные порты в настройках: 502 и 1200
    and909, видно вы заработались, связь Codesys и ПЛК у всех 1200 порт. Это не мешает вести обмен по TCP, по 502 порту )))
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.03.2022 в 08:43.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    С Овеном не работал, с Винтеком постоянно, смотрел на скриншоты и увидел расхождения, ну значит не угадал)
    17.06.2016
    Витебск
    259
    Я также не специалист Кодесис и ОВЕН, но попробуйте читать внутренние переменные, не %Q, и использовать функции 3х или 6х.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    А ИП для ПЛК вы где выставляли?
    Уважаемое сообщество! Кто-нибудь знает где можно скачать честный таргет-файл для панели WEINTEK cMT2078x? Хочу установить его в CodeSys V3.5 SP11.
    В ПЛК создаёте мастера или слейв с адресами как в панели, а панель программируется в своём конфигураторе с теми же адресами. Сеть налаживаете одинаково для обоих.
    Выше даже скрины есть. И платить ничего не надо.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.05.2026 в 13:13.
    13,886
    Таргет-файл для всех Weintek с поддержкой CODESYS один и тот же.
    Скачать можно, например, здесь ("CODESYS-and-RemoteIO-Package"):
    https://weintek.by/poleznaya-informaciya/dokumentaciya/
    Для использования потребуется приобретение лицензии:
    https://www.rusavtomatika.com/weintek/Codesys/
  1. Связь ПЛК110 с Weintek MT8071iE по ethernet
    от Gleb1ONE в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 09:58
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  3. Связь Weintek MT 8070iP с ПЛК 154 по Ethernet c помощью CoDeSys Automation Alliance
    от aligarh в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 09.12.2015, 15:28
  4. Связь по Ethernet через Hub
    от Андрей007 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2013, 10:18
  5. Связь 2х плк160 через ethernet
    от Menaks в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 13:27
