Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Двойной клик на СПК210-15
    Exclamation Двойной клик на СПК210-15
    ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ВОПРОС
    Операторы стали жаловаться, что иногда, при нажатии пальцем на экран, происходит "двойное нажатие"
    Т.е., работает насос - они жмут на насос, чтобы его выключить. Насос выключается и СРАЗУ ЖЕ включается обратно
    Поэкспериментировал на дискретном сигнале, который меняется TRUE-FALSE по нажатию. Раз из ста это реально происходит, я видел это своими глазами: по нажатию сигнал меняется и СРАЗУ ЖЕ меняется обратно
    На мнемосхеме при этом успевает пройти обновление туда-сюда
    Что можно сделать?
    Спасибо заранее
    Цитата Сообщение от aaaSashaMGGU Посмотреть сообщение
    ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ВОПРОС
    Что можно сделать?
    Спасибо заранее
    Ставить на кнопки R_Trig или таймер ТР на 100-300 мс.
    Это-то понятно
    Если бы была пара таких мест, то да... Но их ведь сотни
    Про такие вещи неплохо бы знать заранее... Да и поначалу такого, как будто, не было
    Что ж теперь, в панелях на каждый нажимательный элемент свой таймер заводить? Бррр
    + тогда ведь и мышь придётся "удерживать" нажатой эти 100-300мс, чтобы всё нажималось, просто кликнуть уже не выйдет
    Последний раз редактировалось aaaSashaMGGU; 05.05.2026 в 16:35.
    А вы что, одной кнопкой и запускаете и останавливаете...? Есть же свойство "видимость" для начала.
    Но управлять одной кнопкой...
    Это-то понятно
    Что значит не выйдет, что там вы удерживать собрались?
    Оба элемента срабатывают по фронту и работают, триггер 1 цикл, таймер сколько укажете.
    Обычно всё наоборот, жалуются что тормозит, а не по 2 раза срабатывает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.05.2026 в 18:37.
    Зайдем с другой стороны. У нас на прошлой работе операторы по привычке делали двойной клик мыши по любому элементу в скаде. Ну как, у них же обычный комп, два раза, значит подтвердить или открыть... Если бы кнопкой выполнялся разный функционал, они бы никогда фабрику не раскрутили. Возможно вы изначально заложили неправильное управление. Это Во-первых. А во-вторых, управлять надо с ПЛК, а данном случае с СПК из кода, а нажатие кнопок на визуализации должно иметь однозначный смысл, а не так, что нажали раз - механизм запустился, нажали другой - механизм остановился. Даже одной кнопки под другой в данном случае расположение недопустимо, моло ли, интерфейс или сенсор заглючат, так можно и до несчастного случая или аварийного состояния дойти случайно.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,407
    На СПК серии 1хх я делал управление одной кнопкой, но через таймер. Для наглядности, рядом с кнопкой ставил шкалу времени работы таймера. Оператор нажимает и удерживает кнопку, запускается таймер TON, шакала бежит, по достижении уставки таймера происходит срабатывание исполнительного устройства (переключение состояния регистра управления устройством). Это было сделано для исключения случайных нажатий. В моем случае уставка была 5 секунд, и исполнительный механизм - не моторчик.
    Моторчики же лучше включать и выключать разными кнопками.
    9,795
    Полностью согласен с Михаилом, сам неоднократно встречался с таким решением, когда вместо нужной и однозначной команды на RS- триггере ставят T-триггер, короче, бред сивой кобылы, кроме создания ненужных проблем ничего хорошего не вижу, если для врагов делаете, то всё верно, это я так думаю!
    Считаю неприемлемым создание систем автоматизации, где что то включать или выключать нужно по клику на экран.
    Так никогда не делаю, так как имею мнение что создаю системы серьезные.
    Всегда все раздельно. Управление импульсное. Блокировки имеют высший приоритет и разрабатываются отдельно от общей логики
    Правила следующие:
    1. Всегда при нажатии на насос или любой другой элемент управления - выводится фейсплейт
    2. На фейсплейте выводится: текущее состояние, возможность переключить режим, состояние блокировки,
    3. Всегда на объект управления заводится PMP1_STS, PMP1_ALM, PMP1_CMD это три раздельные переменные типа WORD, каждый бит расписывается и используется
    Командная переменная имеет тип IN_OUT в нее оператор пишет бит, а далее в функциональном блоке экземпляра она обнуляется
    Кадры размещенные ниже, это СПК210
    https://fast-project.ru/projects/boi...ye-punkty.html
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Согласен, только для слов статусов механизма, команд и аварий у меня dword, и то иногда не хватает.
    Для механизмов всплывающие окна, а там уже управление и вкладки со статусами, графиками и историей для механизма.
    Одно замечание... Почему чёрный цвет? Есть труд от роквелла, о культуре hmi визуализации, кстати, переведена Кисловым Евгением вроде. Да и под наши ГОСТы о разработке и цветовых схемах сильно не подходит.
  1. СПК210 и ИТП-420
    от seagull72 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.04.2026, 08:02
  2. электрощит с двойной дверцей - найти
    от Алекс_инд в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 21:03
  3. СПК210
    от SlavikP в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 30.07.2025, 07:51
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.05.2024, 12:56
  5. Как избежать двойной архивации
    от Safron в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 15:15
