Показано с 1 по 8 из 8
Тема: электрощит с двойной дверцей - найти
    По умолчанию электрощит с двойной дверцей - найти
    всем привет. чтото я запарился искать корпус щита. высота 500-800, ширина 400-600мм
    нужен уличный щит у которого за первой айпишной дверцей есть вторая дверца на которой размещают органы управления и индикации.
    пожалуйста - накидайте ссылок наименований или где купить
    13,549
    за первой дверцей нужна именно дверь? есть пластроны у многих и открываемая рама с пластронами. Щит IP65.
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    У dkc есть внутренние двери для шкафов, для щита 800х600 ,например, код такой двери R5IEST86
    я не знаю как это точно называется - пластина для установки элементов индикации и управления. которую легко открыть можно
    вот такие щиты мне нужны
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Это фото из каталога дкс.
    На фото навесной щит серии ST с установленной опциональной дверцей.
    Пример кода такой двери я давал.
    поиском не умеете вообще пользоваться?
    один клик - поиск по картинке
    и десятки ссылок
    навесной сварной корпус ST с монтажной платой DKC R5ST0341.
    Размеры (ВxШxГ): 300х400х150 мм.
    https://www.dkc.ru/ru/catalog/118/r5iest46/
    всем спасибо
  1. Найти ошибку
    от sobol в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.12.2022, 11:20
  2. Где найти PPP_Driver
    от viktor__ в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 10:22
  3. Как избежать двойной архивации
    от Safron в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 15:15
  4. как найти ошибку
    от subaru014 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 09:38
  5. найти Fb
    от aven в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 15:16
