Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Codesys зависает
    По умолчанию Codesys зависает
    День добрый.
    Установил Codesys_3.5_sp17_Patch3 (скачан с сайта Овен).
    При попытке открытия проекта в сообщениях пишет "Project inspection: resolving missing plugins"
    В итоге Codesys зависает и нет возможности внести какие-нибудь правки.
    Ранее, до возникновения этой проблемы, проект был загружен на СПК где и выполняется.
    Куда смотреть и что делать для решения проблемы?
    Буду благодарен за любую помощь.
    14,014
    Цитата Сообщение от Лесурмыг Посмотреть сообщение
    День добрый.
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru
    К письму приложите ссылку на файл вашего проекта.
    День добрый. Отправил
    Аналогичная проблема. Удалось что-то с этим сделать?
    14,014
    Цитата Сообщение от S#716_0P Посмотреть сообщение
    Отправьте, пожалуйста, ваш проект мне (см. контакты в подписи) или на support@owen.ru - мы посмотрим, что можно сделать в вашем конкретном случае.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,469
    Отключите все облачные сервисы, новости, и прочие функции КДС, для которых нужен именно интернет. Это как минимум.
    В опциях кроме онлайн справки, репозиториев для описания устройств и библиотек никаких сетевых сервисов нет, но они все отключены.
    Переустановил кодесис, это не помогло.
    При запуске инсталлятора он пытается загрузить какие-то обновления, но не может. По всей видимости в этом проблема:
    31.07.2013
    Аркаим
    1,469
    Именно. В КДС есть облако, которое по умолчанию включено. Типа там предполагается хранить свои проекты.
    Понятно что оно не настроено, но КДС туда стучится, и не может достучаться.
    Попробуйте установку\запуск производить при отключенной сети.
    Галку снять.
    На одном из объектов сначала был полноценный интернет, и КДС запускался адекватно, несколько секунд. После сдачи объекта и переключение на политики безопасности компании, при чем где то вне нашего оборудования, а на коммутаторах выше, КДС стал открывать проект минут 10..15, а то и вообще не открывать. Решение было одно, выдергиваем верёвку из коммутатора, запускаем КДС (так же стало до 10 секунд на хорошем ПК), втыкаем верёвку, работаем.
    Отключился от сети, помогло. Спасибо.
  1. После сброса на заводские СПК107 зависает на "Режим загрузки [Codesys]"
    от АлександрСевтепло в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 09.04.2026, 15:07
  2. Зависает ТРМ-132
    от Jeck в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.11.2021, 09:36
  3. Зависает СПК
    от Vadimko1988 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 15:24
  4. Зависает НПТ-1
    от Skols в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 11:30
  5. OPM v1.2 зависает.
    от mar154 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 12:24
