Страница 478 из 496 ПерваяПервая ... 378428468476477478479480488 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,771 по 4,780 из 4953
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4771
    Можете использовать подобные конструкции :
    FUNCTION_BLOCK STE_P
    VAR_INPUT
    U : BOOL; // Сигнал запуска / импульс
    Res : BOOL; // Сброс
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    Q : UDINT; // Текущее значение счётчика
    I1, I2, I3, I4: BOOL; // Выходы таймеров
    En_d : BOOL; // Флаг завершения (CounterValue = 5)
    END_VAR
    VAR
    CounterValue : UDINT := 0;
    // Фронты
    FTrig, FTriga, FTrigb, FTrigc, FTrigd : BOOL;
    // Таймеры
    TP1, TP2, TP3, TP4 : SYS.TP;
    FT1, FT2, FT3, FT4 : SYS.FTRIG;
    END_VAR
    // Сброс счётчика и состояний
    IF Res THEN
    CounterValue := 0;
    FTrig := FALSE;
    FTriga := FALSE;
    FTrigb := FALSE;
    FTrigc := FALSE;
    FTrigd := FALSE;
    En_d := FALSE;
    END_IF;
    // Шаг 1: Приход импульса U (фронт) — установка счётчика в 1
    IF U AND NOT FTrig THEN
    FTrig := TRUE;
    IF NOT Res THEN
    CounterValue := 1;
    END_IF;
    END_IF;
    // Сброс фронта U после отпускания
    IF NOT U THEN
    FTrig := FALSE;
    END_IF;
    // Таймер TP1: активен при U и счётчике = 1
    TP1(I := (CounterValue = 1), T := T#3s, Q => I1);
    // Фиксируем завершение TP1
    FT1(I := TP1.Q);
    IF FT1.Q THEN
    FTriga := TRUE; // Готов к шагу 2
    END_IF;
    // Шаг 2: после TP1.Q и если счётчик = 1 → увеличиваем до 2
    IF FTriga AND (CounterValue = 1) THEN
    CounterValue := 2;
    FTriga := FALSE; // Сброс флага, чтобы не повторить
    END_IF;
    // Таймер TP2: активен при счётчике = 2
    TP2(I := (CounterValue = 2), T := T#4s, Q => I2);
    // Фиксируем завершение TP2
    FT2(I := TP2.Q);
    IF FT2.Q THEN
    FTrigb := TRUE;
    END_IF;
    // Шаг 3: переход к 3
    IF FTrigb AND (CounterValue = 2) THEN
    CounterValue := 3;
    FTrigb := FALSE;
    END_IF;
    // Таймер TP3: при счётчике = 3
    TP3(I := (CounterValue = 3), T := T#5s, Q => I3);
    FT3(I := TP3.Q);
    IF FT3.Q THEN
    FTrigc := TRUE;
    END_IF;
    // Шаг 4: переход к 4
    IF FTrigc AND (CounterValue = 3) THEN
    CounterValue := 4;
    FTrigc := FALSE;
    END_IF;
    // Таймер TP4: при счётчике = 4
    TP4(I := (CounterValue = 4), T := T#6s, Q => I4);
    FT4(I := TP4.Q);
    IF FT4.Q THEN
    FTrigd := TRUE;
    END_IF;
    // Шаг 5: переход к 5
    IF FTrigd AND (CounterValue = 4) THEN
    CounterValue := 5;
    FTrigd := FALSE;
    END_IF;
    // Выход Q — текущее значение счётчика
    Q := CounterValue;
    // Сигнал завершения
    IF CounterValue = 5 THEN
    En_d := TRUE;
    ELSE
    En_d := FALSE;
    END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
    А с выхода Q udint зная номер шага через CASE можно как угодно
  2. #4772
    09.12.2013
    2,239
    Цитата Сообщение от Рогов Алексей Посмотреть сообщение
    Не очень
    1. Если у нас таймеры не работают одновременно, то можно использовать только 1 таймер
    2. Конструкция
        FTrig := TRUE;
        IF NOT Res THEN
            CounterValue := 1;
        END_IF;
    END_IF;
    IF NOT U THEN
        FTrig := FALSE;
    END_IF;
    это вы реализовали в целом детектор переднего фронта (RTRIG)
    да и эта часть масло маслено
    FT1(I := TP1.Q);
    IF FT1.Q THEN
    END_IF;
    CounterValue := 2;
    END_IF;
    3. После прихода сигнала сброс (RES), таймеры ТП продолжат отсчет и запустив алгоритм заново можно очень удивиться
  3. #4773
    09.12.2013
    2,239
    В последнем Лоджике массивы завезли, так что можно так сделать
    function_block Control
        var_input
            StepIn : udint; //текущий шаг (нужен для реализации энергонезависимости)
            Start : bool; //кнопка запуска (НО)
            Stop : bool; //кнопка останова (НЗ)
            arTm : array[1..40] of udint; //массив уставок таймера
            StepNum : udint := 40; //задание количества шагов
        end_var
        var_output
            StepOut : udint; //текущий шаг
            Inwork : bool; //флаг работы
            Done : bool; //флаг окончания работы
        end_var
        var
            TmConst : udint := 1000; //множитель для уставки таймера (1000 - сек, 60000 - мин)
            TmStep : SYS.TON; //таймер
            bTm : bool; //флаг окончания отсчета таймера
            bSt : SYS.RTRIG; //защита от залипания кнопки Start (можно и без неe)
        end_var
        //проверка корректности задания StepNum
        if StepNum > 40 then StepNum := 40; end_if
        //обработка нажатия кнопки Start
        bSt(I := Start and (StepNum > 0));
        //остановка или запуск программы
        if not Stop or (StepNum = 0) then
            StepIn := 0;
            Done := false;
        elsif bSt.Q then
            StepIn := 1;
            Done := false;
        end_if
        //определение уставки таймера
        if StepIn > 0 then TmStep.T := udint_to_time(arTm[StepIn] * TmConst); end_if
        //управление таймером
        TmStep(I := not bTm and (StepIn > 0), Q => bTm);
        //управление шагами
        if bTm then
            StepIn := StepIn + 1;
            if StepIn > StepNum then
                StepIn := 0;
                Done := true;
             end_if
        end_if
        Inwork := StepIn > 0;
        StepOut := StepIn;
    end_function_block
  4. #4774
    Не очень
    2. Конструкция
        FTrig := TRUE;
        IF NOT Res THEN
            CounterValue := 1;
        END_IF;
    END_IF;
    IF NOT U THEN
        FTrig := FALSE;
    END_IF;
    FT1(I := TP1.Q);
    IF FT1.Q THEN
    END_IF;
    CounterValue := 2;
    END_IF;
    Это пример, я выше писал, как одно из решений, по поводу обнуления таймеров, согласен, но не совсем, повторный запуск отдельная тема - как конструктор решит и какие защиты от этого поставит. По поводу защёлок - если не ошибаюсь, нечто похожее на линию задержки, нет?
  5. #4775
    Только из not Stop, not надо убрать, иначе он при включённом стопе работает.
  6. #4776
    09.12.2013
    2,239
    В принципе, так и задумано было. Не удачно вход обозвал
  7. #4777
    А если запихнуть и уставки таймера и состояние выходов в массив?
    function_block Washing
        var_input
            OnOff : bool;   // Запуск/остановка программы
        end_var
        var_output
            K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8 : bool;  // Выхода
            t1, t2 : udint;                         // Прошедшие минуты и секунды с момента старта
        end_var
        var
            tb, i : udint;      // Время старта и номер режима
            rb : SYS.RTRIG;     // Фиксатор старта
            Mode : udint;               // Текущий режим
            // Упаковка биты 15-8 - состояние выходов Kx, 7-2 - секунда, 1-0 - минута
            Modes : array [1..40] of udint :=
                [256, 34600, 316, 34600, 356, 1400, 396, 160, 39080, 40136,
                4316, 38913, 39977, 4157, 38993, 40037, 5241, 4237, 161, 34729,
                477, 34562, 1322, 318, 82, 57434, 58490, 16546, 57526, 58590,
                16407, 57387, 58451, 17511, 16507, 143, 33687, 34743, 1483, 479];
        end_var
        rb(I:=OnOff);                     // Фиксируем момента старта
        if rb.Q then
            tb := time_to_udint(get_time()) / 1000;     // Старт программы
        end_if
        if OnOff then      // Программа в работе
            t2 := time_to_udint(get_time()) / 1000 - tb;// Прошло времени после старта
            t1 := t2 / 60; t2 := t2 - (t1 * 60);        // в минутах и секундах
            if t1 < 4 then
                for i := 1 to 40 do                         // Для каждой строчки
                    Mode := Modes[i];                           // Извлекаем данные
                    if shr(shl(Mode, 30), 30) = t1 then         // Сравним минуты
                        if shr(shl(Mode, 24), 26) = t2 then         // Сравним секунды
                            // Выставим выхода в случае совпадения
                            K1 := Mode.8; K2 := Mode.9; K3 := Mode.10; K4 := Mode.11;
                            K5 := Mode.12; K6 := Mode.13; K7 := Mode.14; K8 := Mode.15;
                            exit;
                        end_if
                    end_if
                end_for
            end_if
        else                // Программа остановлена
            K1 := false; K2 := false; K3 := false; K4 := false; K5 := false; K6 := false; K7 := false; K8 := false;
        end_if
    end_function_block
    Последний раз редактировалось EFrol; 22.04.2026 в 07:43.
  8. #4778
    09.12.2013
    2,239
    Для экономии памяти и трафика очень даже можно - 24 байта для уставки времени достаточно
    А, вот, каждый раз пробегать по всему массиву - это не рационально
  9. #4779
    Добрый день! Всем большое спасибо за помощь!
    Так же хотел извиниться если моё обращения показалось наглым, ей Богу не была умысла реализовать проект чужими руками, просто не мог понять с чего начать, как уже писал ранее есть только опыт написания простых проектов на основе логических функций, только только начинаю постигать азы программирования.
    Вот пока за основу взял Ваш Dimensy пример https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post482777 расшарил макрос до 40 шагов, задал режимы и длительности импульсов, на симуляторе вроде отрабатывает, но я так понимаю это наверное тоже не совсем правильно будет, пока смог разобраться только с этим.
    По использовать языка ST пока не разобрался, буду изучать мат часть.
    По рекомендации In_Da_Cher_A привёл циклограмму в более менее божеский вид
  10. #4780
    ST очень интересная тема, простор для творчества неисчерпаемый
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
