Страница 478 из 496 ПерваяПервая ... 378428468476477478479480488 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,771 по 4,780 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4771
    Цитата Сообщение от Van0lik Посмотреть сообщение
    Имеется задача написать программу для ПР на установку мойки КЕГ по заданной циклограмме (во вложении)
    то есть вы даже не потрудилсь таблицу перевести в нормальный вид и предлагаете разбирать в мятой бумажке?
    Перерыл форум нашёл похожий проект https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post106727 , но к сожалению файлы уже не доступны и связи с авторами нет.
    то есть вы для себя поставили задачу так - найти чьёто готовое, отрихтовать малось под себя и готово?
    и установка по мойке кег - это коммерция, это даже не ленивый студент, который может встретить понимание
    по нажатию кнопки "ПУСК" (I1) происходит запуск цикла из последовательных 40 шагов, у каждого шага своё время на которое должны открываются заданные клапана соответствующие выходам (Q1-Q8)
    и в чём проблема?
    вы не сделали ни единого куска кода?
  2. #4772
    Сначала попробовал написать на основе логистических функций, но понял что будет очень громоздко.
    Суть работы установки: по нажатию кнопки "ПУСК" (I1) происходит запуск цикла из последовательных 40 шагов, у каждого шага своё время на которое должны открываются заданные клапана соответствующие выходам (Q1-Q8)
    В теории понимаю, что нужно использовать макросы ПЗУ, так же нашёл на форуме https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post322919, но не хватает тяма адаптировать их под свой проект.
    Буду очень признателен за помощь.
    На 40 шагов, лучше использовать язык ST, тут пример на 6 режимов по 0+12 шагов, или Шаговик - можно сделать и 40 шагов.
    И ещё помочь, это не значит сделать за вас, так что делайте сами и спрашивайте, что не понятно.
    Простой шаговый автомат, новый TON с паузой_____ https://owen.ru/forum/showthread.php...39&page=43#424
    Прогр. управление 6 нагрузками 6 реж. 12 шагов _ФБ_фунции_____https://owen.ru/forum/showthread.php...39&page=11#105
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.04.2026 в 09:54.
  3. #4773
    09.12.2013
    2,235
    Имеется задача...
    Вот пример на 5 шагов
  4. #4774
    Можете использовать подобные конструкции :
    FUNCTION_BLOCK STE_P
    VAR_INPUT
    U : BOOL; // Сигнал запуска / импульс
    Res : BOOL; // Сброс
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    Q : UDINT; // Текущее значение счётчика
    I1, I2, I3, I4: BOOL; // Выходы таймеров
    En_d : BOOL; // Флаг завершения (CounterValue = 5)
    END_VAR
    VAR
    CounterValue : UDINT := 0;
    // Фронты
    FTrig, FTriga, FTrigb, FTrigc, FTrigd : BOOL;
    // Таймеры
    TP1, TP2, TP3, TP4 : SYS.TP;
    FT1, FT2, FT3, FT4 : SYS.FTRIG;
    END_VAR
    // Сброс счётчика и состояний
    IF Res THEN
    CounterValue := 0;
    FTrig := FALSE;
    FTriga := FALSE;
    FTrigb := FALSE;
    FTrigc := FALSE;
    FTrigd := FALSE;
    En_d := FALSE;
    END_IF;
    // Шаг 1: Приход импульса U (фронт) — установка счётчика в 1
    IF U AND NOT FTrig THEN
    FTrig := TRUE;
    IF NOT Res THEN
    CounterValue := 1;
    END_IF;
    END_IF;
    // Сброс фронта U после отпускания
    IF NOT U THEN
    FTrig := FALSE;
    END_IF;
    // Таймер TP1: активен при U и счётчике = 1
    TP1(I := (CounterValue = 1), T := T#3s, Q => I1);
    // Фиксируем завершение TP1
    FT1(I := TP1.Q);
    IF FT1.Q THEN
    FTriga := TRUE; // Готов к шагу 2
    END_IF;
    // Шаг 2: после TP1.Q и если счётчик = 1 → увеличиваем до 2
    IF FTriga AND (CounterValue = 1) THEN
    CounterValue := 2;
    FTriga := FALSE; // Сброс флага, чтобы не повторить
    END_IF;
    // Таймер TP2: активен при счётчике = 2
    TP2(I := (CounterValue = 2), T := T#4s, Q => I2);
    // Фиксируем завершение TP2
    FT2(I := TP2.Q);
    IF FT2.Q THEN
    FTrigb := TRUE;
    END_IF;
    // Шаг 3: переход к 3
    IF FTrigb AND (CounterValue = 2) THEN
    CounterValue := 3;
    FTrigb := FALSE;
    END_IF;
    // Таймер TP3: при счётчике = 3
    TP3(I := (CounterValue = 3), T := T#5s, Q => I3);
    FT3(I := TP3.Q);
    IF FT3.Q THEN
    FTrigc := TRUE;
    END_IF;
    // Шаг 4: переход к 4
    IF FTrigc AND (CounterValue = 3) THEN
    CounterValue := 4;
    FTrigc := FALSE;
    END_IF;
    // Таймер TP4: при счётчике = 4
    TP4(I := (CounterValue = 4), T := T#6s, Q => I4);
    FT4(I := TP4.Q);
    IF FT4.Q THEN
    FTrigd := TRUE;
    END_IF;
    // Шаг 5: переход к 5
    IF FTrigd AND (CounterValue = 4) THEN
    CounterValue := 5;
    FTrigd := FALSE;
    END_IF;
    // Выход Q — текущее значение счётчика
    Q := CounterValue;
    // Сигнал завершения
    IF CounterValue = 5 THEN
    En_d := TRUE;
    ELSE
    En_d := FALSE;
    END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
    А с выхода Q udint зная номер шага через CASE можно как угодно
  5. #4775
    09.12.2013
    2,235
    Цитата Сообщение от Рогов Алексей Посмотреть сообщение
    Не очень
    1. Если у нас таймеры не работают одновременно, то можно использовать только 1 таймер
    2. Конструкция
        FTrig := TRUE;
        IF NOT Res THEN
            CounterValue := 1;
        END_IF;
    END_IF;
    IF NOT U THEN
        FTrig := FALSE;
    END_IF;
    это вы реализовали в целом детектор переднего фронта (RTRIG)
    да и эта часть масло маслено
    FT1(I := TP1.Q);
    IF FT1.Q THEN
    END_IF;
    CounterValue := 2;
    END_IF;
    3. После прихода сигнала сброс (RES), таймеры ТП продолжат отсчет и запустив алгоритм заново можно очень удивиться
  6. #4776
    09.12.2013
    2,235
    В последнем Лоджике массивы завезли, так что можно так сделать
    function_block Control
        var_input
            StepIn : udint; //текущий шаг (нужен для реализации энергонезависимости)
            Start : bool; //кнопка запуска (НО)
            Stop : bool; //кнопка останова (НЗ)
            arTm : array[1..40] of udint; //массив уставок таймера
            StepNum : udint := 40; //задание количества шагов
        end_var
        var_output
            StepOut : udint; //текущий шаг
            Inwork : bool; //флаг работы
            Done : bool; //флаг окончания работы
        end_var
        var
            TmConst : udint := 1000; //множитель для уставки таймера (1000 - сек, 60000 - мин)
            TmStep : SYS.TON; //таймер
            bTm : bool; //флаг окончания отсчета таймера
            bSt : SYS.RTRIG; //защита от залипания кнопки Start (можно и без неe)
        end_var
        //проверка корректности задания StepNum
        if StepNum > 40 then StepNum := 40; end_if
        //обработка нажатия кнопки Start
        bSt(I := Start and (StepNum > 0));
        //остановка или запуск программы
        if not Stop or (StepNum = 0) then
            StepIn := 0;
            Done := false;
        elsif bSt.Q then
            StepIn := 1;
            Done := false;
        end_if
        //определение уставки таймера
        if StepIn > 0 then TmStep.T := udint_to_time(arTm[StepIn] * TmConst); end_if
        //управление таймером
        TmStep(I := not bTm and (StepIn > 0), Q => bTm);
        //управление шагами
        if bTm then
            StepIn := StepIn + 1;
            if StepIn > StepNum then
                StepIn := 0;
                Done := true;
             end_if
        end_if
        Inwork := StepIn > 0;
        StepOut := StepIn;
    end_function_block
  7. #4777
    Не очень
    2. Конструкция
        FTrig := TRUE;
        IF NOT Res THEN
            CounterValue := 1;
        END_IF;
    END_IF;
    IF NOT U THEN
        FTrig := FALSE;
    END_IF;
    FT1(I := TP1.Q);
    IF FT1.Q THEN
    END_IF;
    CounterValue := 2;
    END_IF;
    Это пример, я выше писал, как одно из решений, по поводу обнуления таймеров, согласен, но не совсем, повторный запуск отдельная тема - как конструктор решит и какие защиты от этого поставит. По поводу защёлок - если не ошибаюсь, нечто похожее на линию задержки, нет?
  8. #4778
    Только из not Stop, not надо убрать, иначе он при включённом стопе работает.
  9. #4779
    09.12.2013
    2,235
    В принципе, так и задумано было. Не удачно вход обозвал
  10. #4780
    А если запихнуть и уставки таймера и состояние выходов в массив?
    function_block Washing
        var_input
            OnOff : bool;   // Запуск/остановка программы
        end_var
        var_output
            K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8 : bool;  // Выхода
            t1, t2 : udint;                         // Прошедшие минуты и секунды с момента старта
        end_var
        var
            tb, i : udint;      // Время старта и номер режима
            rb : SYS.RTRIG;     // Фиксатор старта
            Mode : udint;               // Текущий режим
            // Упаковка биты 15-8 - состояние выходов Kx, 7-2 - секунда, 1-0 - минута
            Modes : array [1..40] of udint :=
                [256, 34600, 316, 34600, 356, 1400, 396, 160, 39080, 40136,
                4316, 38913, 39977, 4157, 38993, 40037, 5241, 4237, 161, 34729,
                477, 34562, 1322, 318, 82, 57434, 58490, 16546, 57526, 58590,
                16407, 57387, 58451, 17511, 16507, 143, 33687, 34743, 1483, 479];
        end_var
        rb(I:=OnOff);                     // Фиксируем момента старта
        if rb.Q then
            tb := time_to_udint(get_time()) / 1000;     // Старт программы
        end_if
        if OnOff then      // Программа в работе
            t2 := time_to_udint(get_time()) / 1000 - tb;// Прошло времени после старта
            t1 := t2 / 60; t2 := t2 - (t1 * 60);        // в минутах и секундах
            if t1 < 4 then
                for i := 1 to 40 do                         // Для каждой строчки
                    Mode := Modes[i];                           // Извлекаем данные
                    if shr(shl(Mode, 30), 30) = t1 then         // Сравним минуты
                        if shr(shl(Mode, 24), 26) = t2 then         // Сравним секунды
                            // Выставим выхода в случае совпадения
                            K1 := Mode.8; K2 := Mode.9; K3 := Mode.10; K4 := Mode.11;
                            K5 := Mode.12; K6 := Mode.13; K7 := Mode.14; K8 := Mode.15;
                            exit;
                        end_if
                    end_if
                end_for
            end_if
        else                // Программа остановлена
            K1 := false; K2 := false; K3 := false; K4 := false; K5 := false; K6 := false; K7 := false; K8 := false;
        end_if
    end_function_block
    Последний раз редактировалось EFrol; 22.04.2026 в 07:43.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
