Страница 1188 из 1193 ПерваяПервая ... 18868810881138117811861187118811891190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,871 по 11,880 из 11927
  1. #11871
    Цитата Сообщение от vsa Посмотреть сообщение
    Три года назад мы поставили заказчику систему управления на ПЛК 110-26.60.[М02] с модулями расширения МВ110-224.16ДН и МУ110-224.16Р. Все работало отлично, но в последние дни после включения системы управления контроллер не выходит на режим "Работа". И главное, что такая ситуация возникает не постоянно, а иногда. Т.е., например, с утра включают систему и она работает, а после обеда не стартует. Кто может подсказать на что обратить внимание в этой ситуации? Менять контроллер? Или перепрошить ПЛК заново? Может помеха по питанию поступает?
    Вы не первый:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38203
  2. #11872
    И еще вопрос. И вот такие фото прислал Заказчик. Интересно, а почему может не горить Авария на втором модуле расширения, если ПЛК не режиме "Работа"?
  3. #11873
    Возможно там значение "Минимальный сетевой таймаут" равно нулю
  4. #11874
    потому что сетевой интерфейс запустился, а исполнения программы - нет
  5. #11875
    обычно было что он грузится по 5 минут
    в любом случае не принципиально, советую сразу - в ремонт
  6. #11876
    Подскажите, можно ли считать бинарный код программы из ПЛК 110 и потом этот код записать в этот же ПЛК и другой ПЛК 110 для размножения? И все это реализовать в среде CodeSys V2.3
  7. #11877
    10,591
    попробуйте прочесть документацию, понятно что в сон тянет, но точно не будет мешать
    https://owen.ru/uploads/373/cds23_manual_v2.8.pdf раздел 4.6 стр.4-79
  8. #11878
    Добрый день! Не поделитесь примером связи RS-485 междуу 110 ПЛК и ТРМ?. В ,,Примерах програм и полезностях,, ни одна тематичиская ссылка не работает.Спасибо.
  9. #11879
    Чем отличается опрос ТРМ от опроса модуля или панели? Да ничем,
    везде надо настроить сеть и по таблице Модбас настроить адреса регистров.
    Примеров полно на сайте, в том числе приборы Овен и ТРМ, только берите примеры с Модбас. https://owen.ru/product/codesys_v2/example_program
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.04.2026 в 14:56.
  10. #11880
    Не там искал, спасибо, сейчас ознакомлюсь!
