Страница 64 из 66 ПерваяПервая ... 14546263646566 ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 654
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #631
    Цитата Сообщение от Kulman Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня. Подскажите, какое предельное напряжение на универсальный вход ДАТ реле ПР102? У других реле обычно написано в РЭ, что 30В, а у ПР102 об этом не сказано
    На вход питание вообще не подаётся, кроме дискретного режима, питание подаётся на токовый датчик или для измерения напряжения, которое всего 10 В.
    Все входы почти одинаковые, больше 30 В подавать не стоит, номинал 24 В для дискретного входа и токового датчика.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.04.2026 в 13:36.
  2. #632
    Да, забыл написать, что в дискретном режиме. Больше 30в понятно что не стоит подавать. Но про 30в именно для пр102 ничего не сказано. Будто больше 10в уже нельзя подать в дискретном режиме. Забыли указать? А то неудобно использовать дополнительный блок питания например на 9в.
  3. #633
    А зачем БП на 9 в ?
    Поставьте делитель 1 к 1 (например 20 КОм и 20 КОм) получите половину +24 В, то есть 12 В.
    Если поставить делитель 14 КОм и 10 КОм, получите 10 В, для дискретного входа вполне подойдёт.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.04.2026 в 14:59.
  4. #634
    А зачем БП на 9 в ?
    Я понимаю как рассчитать делитель, но не хочу его использовать. Вопрос к производителю: какое предельное входное напряжение универсального входа ДАТ в дискретном режиме для реле ПР102?
  5. #635
    10,591
    https://docs.owen.ru/product/pr102/7...2#topic-105578
    https://docs.owen.ru/product/pr102/79/105554#rdi
    мне казалось эти рисунки овтечают на вопрос
  6. #636
    Да действительно, спасибо))
  7. #637
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    77
    Доброго времени суток. ПР102, проблема: драйвер виртуального порта для STM32 не встаёт на ПК, Овен Лоджик не видит прибор. Пробовал на разных ПК с Win10 и Win 11. Не появляется VCP. Куда копать?
  8. #638
    А вообще прибор комп видит? Он и без драйвера должен видеть подключение.
    Китайские шнурки не подходят, только фирменные.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.05.2026 в 20:20.
  9. #639
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    77
    Разобрались. Действительно дело было в "шнурках". Заработало только с одним из 5-ти: с фирменным от смарта Xiaomi.
  10. #640
    Совет - не пользуйтесь для подобных целей шнурками от телефонов.
    Производители экономят копейки, часто шнурки идут с жилами только для зарядки, без жил для данных. Во всяком случае, надо проверять.
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 30.10.2026, 20:59
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  4. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
