Сообщение от
In_Da_Cher_A
В инструкции четко указано, что при использовании активных датчиков их «минусовые» выводы внутри прибора объединены.
Скорее всего, минусовые клеммы (AIx-1) соединены внутри не «напрямую» медной шиной, а через прочие компоненты измерительной схемы или фильтры. В режиме прозвонки мультиметр может не давать сигнал из-за высокого сопротивления цепи. Попробуйте переключить его в режим измерения Ом
Клеммы AI-R являются общей точкой для подключения трехпроводных термосопротивлений. Это прямые выводы общей шины, предназначенные для термосопротивлений. Там сопротивление близко к 0 Ом.
у Метрана - изолированные каналы
использовать по одному БП на канал — это лучшее решение проблемы общих минусов но дорогое.
если входы модуля внутри соединены минусами то каждый контур тока (БП - НП - Модуль - БП) остается замкнутым на свой источник.
Ток потечет по пути наименьшего сопротивления обратно к своему минусу БП.
но проще использовать модуль другого производителя где есть изолированные каналы. и также с преобразователями. И перестать всё вешать на один БП.
Вот просто интересно - вы готовы потерять сразу 32 датчика при отказе 1 БП?
и да - вы же можете напрямую посадить термопару на модуль. Зачем вам лишее преобразование? Для чего вы брали универсальный модуль?
