Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Управление трехзонной печью
    Это вы зря
    ТРМ136 шестиканальный регулятор с двухпозиционным управлением и RS-485
    ТРМ136 [M02] обновленный шестиканальный ПИД-регулятор с USB и RS-485
    ТРМ138 восьмиканальный регулятор с двухпозиционным управлением и RS-485
    ТРМ138 [M02] обновленный восьмиканальный ПИД-регулятор с USB и RS-485
    ТРМ148 восьмиканальный ПИД-регулятор с RS-485
    4ТРМ1-ТР четырехканальный блок контроля температуры с Ethernet и архивацией, скоро выйдет
    https://owen.ru/catalog/izmeriteli_regulyatori
    двухпозиционные регуляторы? это несерьёзно
    остальное это из категории "новинки" и лично мне совсем не хочется быть бесплатным бета-тестером для Овена
    тем более, с сегодняшним уровнем техподдержки "пишите нам письма на почту, мы вам обязательно ответим"
    13,585
    FPavel - ПИД скорее всего, если вы хотя бы глянули на устройства, которые хотят поменять.
  3. #13
    9,949
    Да там целый контроллер, конечно с ПИД-ом, Овен к таким только начинает подходить, в смысле, товарищ написал, что скоро выпустят 4ТРМ1-ТР и цена у него приличная, в смысле, около 90 тысяч.
    https://market.yandex.ru/card/p6100-...lSpecsAnchorId
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.04.2026 в 17:24.
  4. #14
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    292
    Обсуждалась тема https://owen.ru/forum/showthread.php?t=42364 может что то рациональное найдете. А так не понятен алгоритм работы установки
  5. #15
    9,949
    и много вы знаете ПР или ПЛК у Овен с 3-мя и более транзисторными выходами?
    Практически все ПР, даже уже снятые с производства, у меня имеется ПР114 с 8-ю транзисторными выходами, в смысле, ранее Овен охотнее их применяли, далее ПР200(5-ой модификации) уже писал, ПР102, ПР103, ПР225!
    Из находящихся в продаже не имеет транзисторных выходов только ПР100, самое бюджетное!
    У ПР205 их не более двух может быть, за то у него три ЦАП!
    В данном случае это ПР нам тоже не подходит!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.04.2026 в 18:25.
  6. #16
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Наверное, автор темы знает и может поделиться в теме - какой способ управления использовался для оригинальной автоматики.
    Я, грешным делом, всё на ПИД перевожу, а в оригинале, может быть и 2 позиционное управление было.
    Тогда и ТРМ136/138 подойдёт (при наличии модификации с транзисторами).
    Если бы я сам знал алгоритм управления... Выгорела цепь питания одного из трех Р8100+, было отключение света и после этого он не включился. Начали искать для покупки новый и в закупках офигели от цен. Вот и стала задача заменить. Выход у него on/off. К нему подключено твердотельное реле. При подаче на него напряжения оно в момент перехода через нольоткрывается и подает напряжение с трансформатора на нагревательный элемент печи. И так сделано три зоны печи -верх/середина/низ. Внутри печи образец, в каждой зоне термопара платиновая. Температура плавно подходит до заданной, ее задавали на каждом терморегуляторе допустим 350 градусов на всех трех. Поставщик оборудования сказал, что пытались заменить Р8100+ ничего не вышло. Они между собой соединены по rs485 и скорее всего какой то из них является для других мастером и "одергивает" остальные.
    Я изначально думал поставить три ТРМ251 настроить их по программе, допустим греет до 100 потом выдержка, чтобы уравнялась температура в зонах, подом до 200 опять выдержка и так до заданной температуре
  7. #17
    Схема электрическая принципиальная всей установки есть? Прикрепите к теме. Чтобы подбор был более предметным. Да и алгоритм составим, если надо.
  8. #18
    это число-импульсное регулирование или регулирование числом периодов
    которое делает обычно отдельный силовой блок
    это делал сам 8100? там стоял силовой модуль управления нагрузкой?
    тогда лично я бы смотрел на термодат
  9. #19
    9,949
    Здесь Вы ошибаетесь, чтобы ТТР работало и пропускало или не пропускало целые периоды напряжения(я называю такую модуляцию число-импульсной) на его вход должен подаваться аналоговый сигнал, а не дискретный, я с подобными(у нас трёхполюсные применялись) сталкивался и считаю такую модуляцию идеальной для нагревателей, когда не требуется высокого быстродействия, в смысле, нагревательные элементы обычно достаточно для этого инерционны. Например для передачи мощности в 99%, такое ТТР не пропускает каждый сотый период напряжения, а для передачи мощности 98% не пропускает каждый 50-й период напряжения, 96% - каждый 25-й, 95% - каждый 20-й, 90% - каждый 10-й, 80% - каждый 5-й, 75% - каждый 4-й, 66,7% - каждый 3-й, 50% - каждый 2-ой и т. д., надеюсь понятно объяснил?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.04.2026 в 01:34.
  10. #20
    13,585
    Ещё раз. Смотрите на поддержку датчиков. Потом выбор. Если в сторону ПР, программно можно однрнуть любой регулятор .
    Но конечно придется повозиться с программой.
    Если смотреть в сторону ПР то возможен вариант Овен и ещё один, будет зависеть от датчиков.
    Ну или будете на Овен ещё лепить горбатого.
  1. Управление печью .
    от Александр6208 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 26.01.2021, 12:02
  2. Управление печью полимеризации.
    от mechanic25 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.08.2018, 10:53
  3. управление печью полимеризации
    от Viteus в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 11:19
  4. управление печью
    от pgomberg в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 12:55
  5. Управление печью сопротивления с помощью ТРМ251
    от SearCHD в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 00:33
