Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Запуск скомпилированной программы через ярлык
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    По умолчанию Запуск скомпилированной программы через ярлык
    Доброго времени суток! Ввиду того, что продажи MasterSCADA 3.x прекратились, пришлось переходить на версию 4D, приходится изучать в жатые сроки весь функционал. Прочитал и посмотрел уже кучу информации, но так и не нашел информации, как запустить с ярлыка приложение (как это было в версии 3.x). Возможно ли это?
    При установке версии 4D, ярлык устанавливается на рабочий стол и в трей, так же создаётся ярлык RANTIME, если ярлыков нет, создайте их из программ.
    Открывать проекты лучше из самой 4D
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.03.2025 в 14:49.
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    Мне нужно запустить "скомпилированное приложение" в классическом понимании этого выражения, как обычное Windows приложение. Ярлык с параметрами позволял это сделать в MasterSCADA 3.x, когда вместо редактора запускался сразу проект (на исполнение). Сейчас же для запуска визуальной части программы, необходимо запустить MasterSCADA 4D RT - Запустить процесс - Запустить клиент. Только после этого открывается приложение.
    Ярлык от браузера можно с адресом
    Создать на рабочем столе ярлык для клиента Вас чем-то не устраивает? С него сможете запускать визуализацию напрямую, без перехода в монитор:
    C:\Program Files\MPSSoft\MasterSCADA 4D RT 1.3\client\MasterSCADA4DClient.exe
    Процессы должны быть предварительно запущены в любом случае, иначе в клиенте Вы ничего не увидите. В режиме эксплуатации для этого лучше настроить автозапуск исполнительной системы.
    Последний раз редактировалось Larrrik; 25.03.2025 в 10:58.
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    Спасибо, это то что нужно!
    В продолжении обсуждаемого здесь вопроса:
    Клиент запускается с ярлыка, но я не могу никак настроить полноэкранное открытие. Как задать параметры запуска с ярлыка (настройки в мониторе и в клиенте работают только при запуске из них)?
    Цитата Сообщение от senat892 Посмотреть сообщение
    Все нормально в мониторе настраивается. И автозапуск, и полный экран оттуда. Не знаю почему у вас не выходит
    Ни в какую! И в Мониторе и в Клиенте стоят галочки "Полноэкранный режим" и если запускать из них, то все хорошо, а с ярлыка запускается окно с заголовком MasterSCADA 4D Client.
    Может в свойствах ярлыка что-то можно подредактировать?
    Последний раз редактировалось senat892; 09.04.2026 в 09:22.
    Я как бы всегда с монитора запускал. И ярлык у меня монитор запускает. Наверное я указал не правильное направление)
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.02.2020, 17:12
  2. Запуск программы в СПК 107
    от Serrk в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 12:09
  3. Останов и запуск программы написанной с исп. io_lib
    от mlab в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 03.07.2013, 21:35
  4. трм151-09 внешний запуск программы.
    от Ярослав123 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 03:12
  5. Запуск ПЛК из сторонней программы.
    от izwerg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 07:38
