Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Кондуктометрический 5-электродный сигнализатор ДС.ПВТ.5
    тут скорее тема с болезнью роста и позиционированием приборов
    вроде как сделали прибор и вроде как на взрослые параметры и уже вроде бы готовы для игры в другой лиге
    но лёгкая оторванность от реалий и неопытность молодых менеджеров
    приводит к тому, что хорошее может быть изделие, так и останется в аутсайдерах
    13,582
    ну, это частое явление. Например из той же темы - всех проектировщиков надо гнать поработать руками
  3. #13
    мне вот надо измерять до метра полутора уровня
    но надо измерять милиметры
    так как идёт смешивание реагентов
    плюс перемешивание
    контактные датчики вообще не вариант
    альтернатив ультразвуковому датчику приближения в форме "болта" с аналогом на выходе - нет
    никто из российских ничего компактного не предлагает, либо за конскую стоимость
    и остаётся либо Фукс либо Ланбао
    и никаких проблем с пластиком для крепления такого датчика
  4. #14
    9,949
    плюс перемешивание
    Я такие использовал как датчики уровня, в смысле с ВПИ 1,6 - 4 метра в. с.:
Название:	ПД100 в качестве датчика уровня.png
    https://owen.ru/product/datchik_preo.../modifications
    Стоят менее 7 тысяч, а так да, жить на широкую ногу не запретишь, короче разные датчики встречал в качестве датчиков уровня, бывает используют гидростатические где напрашиваются датчики избыточного давления(как по ссылке и на скриншоте), короче, во много раз дешевле можно взять и надёжнее, но когда начинаешь вникать в "тонкости" то далеко не все делают подобное по незнанию(глупости), у всех свои причины.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.04.2026 в 23:50.
  5. #15
    Уважаемые коллеги, спасибо за конструктивное обсуждение и критику ! Хотел добавить, что, если у Вас есть подходящий объект/установка, а также возможность и интерес взять новый датчик ДС.ПВТ.5 на тестирование (на безвозмездной основе) - пожалуйста, свяжитесь со мной, мы можем это организовать. От Вас ожидаем предметную обратную связь по результатам применения.
  1. ТТР и электродный парогенератор
    от igkuz в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 09.08.2023, 08:22
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.01.2022, 11:51
  3. ТТР и электродный парогенератор
    Последнее сообщение: 28.08.2020, 12:46
  4. кондуктометрический датчик дс.к-1
    от yuretsc в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 21:15
  5. САУ-М7Е и электродный парогенератор
    от Денис в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 16:14
