Цитата Сообщение от seagull72 Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Есть задача для Codesys - 4 электромагнитных клапана последовательно включаются/отключаются циклически каждые, допустим, 60 секунд. Если в это время прилетает сигнал от какого-то датчика (любого, ну например при нажатии кнопки, или приход 1 на дискретный вход ПЛК) то надо знать и вывести оповещение - какой по номеру клапан был открыт в это время.
Подскажите в каком направлении копать, готовое решение не обязательно, сам хочу дойти (мальчику пора взрослеть). Мысли крутятся вокруг таймеров в Codesys, но не совсем понимаю как ожидание события при работающем таймере и как сделать, чтобы при наступлении события цикл работы клапанов не прерывался.
Про таймеры сами разберетесь, я так думаю. А для определения какой клапан сейчас включён при нажатии кнопки, то это достаточно добавить статусы работы этих клапанов и их номера в те же таймеры.
