Страница 473 из 488 ПерваяПервая ... 373423463471472473474475483 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,721 по 4,730 из 4874
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4721
    09.12.2013
    2,148
    Цитата Сообщение от temenator Посмотреть сообщение
    У меня просто самописный слейв. Панелька для приточной вентиляции.
    Меняет расписание внутри себя.
    На старте мастер туда загоняет расписание из своей энергонезависимой.
    Потом мастер просто читает от туда раз в хх времени.
    В качестве мастера какая ПРка выступает?
  2. #4722
    Любой таймер не подходит, спасибо за ссылки буду пробовать.
  3. #4723
    Приветствую, вычитываю данные с модбас, с 4-7 регистр лежит по байту данных.
    Я читаю 4 и 6 по два регистра и получаю числа 262205(4 003D) и 12451930(BE 005A)
    Каким чем можно объединить эти значения? для получения искомого значения : 1023695550 (3D04 5ABE)
  4. #4724
    13,480
    сдвигом одного и сложением вместе, как вариант. При необходимости маска, чтобы убрать лишние биты если требуется. Перестановка байт если требуется.
    з.ы. на ADD заведите int и увидите, как он превратится в работу с целочисленными.
  5. #4725
    Разложить на байты и собрать 32 битное целое, скрин 1 Расборка и сборка байт.jpg
    При сборке обратная последовательность значащих байт.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.04.2026 в 17:44.
  6. #4726
    09.12.2013
    2,148
    В менеджере компонентов есть
  7. #4727
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,177
    to kondor3000 и Dimensy
    Все здорово и я наверно слепой, но у jlc uint64 назревает
    Там точно нужно выбрасывать байты равные нулю?
    Последний раз редактировалось Валенок; 01.04.2026 в 17:43.
  8. #4728
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,177
    Если в п#4720 идея соответствует и на автомате в ST, то любой
  9. #4729
    Макросы из менеджера не подходят, там не байты, а регистры.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.04.2026 в 18:26.
  10. #4730
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,177
    Считывает
    3D, 00, 04, 00, 5A, 00, BE, 00 (4...7 регистр)
    ненулевые (или четные) байты в обратной последвательности -> результат
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
