Показано с 31 по 40 из 43
Тема: массивы array
  1. #31
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    Сигнал идет 0.5 сек, потом 0.5 сек сигнала нет - это один сигнал.
    Еще более точно можно?
    Сигнал идет 0.5 сек, но потом 0.2 сек сигнала нет и внезапно сигнал есть. Это что?
    Сигнал идет 0.2 сек, но потом 0.5 сек сигнала нет. Это что?
    Причем тут время?
    Последний раз редактировалось Валенок; 28.03.2026 в 22:17.
  2. #32
    к примеру лампочка 5 сек светится и 5 сек не светится - мигает, как аварийный индикатор
  3. #33
    Цитата Сообщение от Rs219 Посмотреть сообщение
    Он у меня считает подряд 1 , 2,3,4,5.
    Или я не тот пример смотрю?
    Можно ссылку на пример?)
    Вот мой пример, до 10 быстрых нажатий на In1 и до 10 записей в Массив2 (можно изменить) на ST.
    Запись по паузе 2 секунды. В примере ничего не меняйте.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post481683
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.03.2026 в 22:25.
  4. #34
    Счет получился. Благодарю за помощь
  5. #35
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    Вообщем чел ищет примеры, но внятно объяснить с чем работает не может. Поэтому и не втыкается.
  6. #36
    я только учусь
  7. #37
    Ну наконец то)))
    100 сохранений, до 100 импульсов, считает сам пока включён In1, когда выключаете, по паузе 2 сек запись в массив.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.03.2026 в 23:55.
  8. #38
    Ну наконец то)))
    Вот ещё версия, надо добавить биб-ку Util.Lib
    100 сохранений, до 100 импульсов считает пока включён In1, когда выключаете, по паузе 2 сек запись в массив.
    ОК !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Последний раз редактировалось Rs219; 28.03.2026 в 23:48.
  9. #39
    Это хорошо, что вы сразу предупредили, что новичек. Люди сквозь маты своего внутреннего голоса хоть и высказывали некоторое недовольство, но пытались помочь. Не думайте, что все тут злые и любят поиздеваться.
    У нас на предзащите помню один профессор так защищающегося материл, что уши краснели, а после вышел и сказал: это вы ещё на защиту не вышли, вам тут помочь пытаются, терпите, слушайте что вам говорят и не обижайтесь. Это я ещё мягко тут выражался)
  10. #40
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    Если про "издеватся" - это про меня, то отнюдь.
    Из чела удалось вытянуть п#30. Если убрать там лишнее и немного определится с понятиями, то это и есть готовая рабочая программа. Которую напишет он сам и осознанно. Дальше только перевод типа "если" на "if"
  1. Массивы структур
    от BSA в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 14.12.2021, 15:10
  2. Массивы в MasterScada
    от ivydy в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 07.07.2021, 22:16
  3. Array String
    от irrWN в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 22.05.2020, 14:51
  4. Преобразование ARRAY OF BYTE в REAL
    от Дениска в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 31.07.2019, 10:07
  5. Подскажите про массивы
    от alexxx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 22:35
