Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 52
Тема: массивы array
  1. #21
    Цитата Сообщение от Rs219 Посмотреть сообщение
    Да, только у меня получилось, что подсчет идет всегда.
    Вы пример откройте и проверьте, там на CFC важна последовательность в программе, 1 Запись 2 и 4.jpg
    если перенести не думая, конечно работать не будет. Точнее на ST будет работать, если перенести оба ФБ на ST.
    На скрине нажал In1 4 и 2 раза, записалось 4 и 2, в обоих массивах.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post481683
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.03.2026 в 19:30.
  2. #22
    Вы пример откройте и проверьте, там важна последовательность в программе, 1 Запись 2 и 4.jpg
    На скрине нажал 4 и 2 раза, залисалось 4 и 2
    Есть один нюанс. А если нужно зафиксировать тоже число, то var<>_var тут не прокатит, я так думаю)
  3. #23
    Как я могу применить, объявить значение ET таймера TON из основной программы в функ. блоке?
  4. #24
    Это у Валенка <>, у меня другой блок подсчёта и записи
  5. #25
    Объявляете ET: TIME; , добавляете выход ET на таймер и смотрите в работе.
  6. #26
    Unhappy
    Вот что сделал.
    Теперь записывает то число, но только в первую строку, а последующие не пишет.
  7. #27
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,174
    <> предложено четко на первичную хотелку.
    А для нюансов делается:
    var_input
       nuance: bool;
    if  var<>_var or nuance then
    Ну и всего лишь сформулировать ньанс.
    Начиналось про изменение счетчиков а потом внезапно стало неясно что вообще нужно.
    У kondor3000 видимо есть какая-то предыстория к теме.
    Последний раз редактировалось Валенок; 28.03.2026 в 20:55.
  8. #28
    Чтобы считались общее количество группы сигналов.
    1,2,3,4,5 сигнал, чтобы записать в таблицу 5
    1, 2,3,4 сигнал - записать в таблицу 4
    1, 2,3,4,5 сигнал, чтобы записать в таблицу 5
    А неправильно формулирую вопросы, потому что неделю как изучаю codesys и программирование. Прошу прощения)
    Последний раз редактировалось Rs219; 28.03.2026 в 21:15.
  9. #29
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,174
    Что такое - сигнал? группа сигналов? 1,2,3,4,5?
    Из пред-темы кол-во коротких нажатий кнопки пишите в массив?
    Причем тут кодесис и програмирование? Вы что хотите сделать словами четко и внятно сформулируйте
    Последний раз редактировалось Валенок; 28.03.2026 в 21:22.
  10. #30
    Есть счётчик - он считает сигналы, сигналы остановились, счётчик насчитал 6 сигналов и записал в таблице 6 .
    Сигналы продолжились, счётчик считает сначала, снова сигналы прекратились, счётчик насчитал 5 сигналов и записал в таблице 5
    И так дальше.
    История срабатывания сигнала.
    Последний раз редактировалось Rs219; 28.03.2026 в 21:57.
  1. Массивы структур
    от BSA в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 14.12.2021, 15:10
  2. Массивы в MasterScada
    от ivydy в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 07.07.2021, 22:16
  3. Array String
    от irrWN в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 22.05.2020, 14:51
  4. Преобразование ARRAY OF BYTE в REAL
    от Дениска в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 31.07.2019, 10:07
  5. Подскажите про массивы
    от alexxx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 22:35
