Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 3111213
Показано с 121 по 127 из 127
Тема: Modbus Guru - программа для работы с модбасом
  1. #121
    Цитата Сообщение от will smith Посмотреть сообщение
    Топик стартер, мне неловко спрашивать, но... А "наружу" коммуникации какие-нибудь у вашего софта есть? интересует экспорт тегов в бд на хостинге в интернете - цены бы не было...
    Что-то очень своевременно я увидел это сообщение... Наружу есть только ограниченный экспорт в CSV-формате...
  2. #122
    Я за это время своё решение в 1Сихе уже дописал и пользуюсь, чтобы в Home Assistant шаблоны генерить
  3. #123
    Свежие версии программы, включая сборки для 32-битных версий Windows, всегда доступны по облачной ссылке: https://cloud.mail.ru/public/44ZU/bCCTGHQfb
    Телеграм-канал для оперативной информации так же работает: https://t.me/ModbusGuru
    Можно задонатить автору (мне) по ссылке: https://pay.cloudtips.ru/p/7571c381
  4. #124
    Есть инструмент формирования запроса, но нет инструмента разбора ответа. Очень полезно вычислять, какой у устройства SWAP и есть ли смещение адреса на 1.
  5. #125
    https://rapidscada.net/modbus/
    Тут можно запросы и ответы парсить...
  6. #126
    Он только показывает значения регистров. В данные не преобразовывает.
    Я пользуюсь этим https://gaw.ru/tools/modbus-rtu. Да, он рту-шный, но просто нужно вставлять только модбасную часть из TCP обмена. Сразу показывает значения в разных свапах.
    Но Guru мне зашёл тем, что можно посылки копировать из окна трассировки, а не выковыривать из лог-файла. Поэтому я бы юзал, если бы ответ можно было разобрать. Так же, как на вышеуказанной страничке.
    Но автор уже, оказывается, ответил ранее - видишь мусор, значит что-то не так.
  7. #127
    13,583
    В последнее время выставляю адресацию с 0 и пока еще не приходилось выставлять с 1.
  1. Modbus Slave программа эмулятор
    от Васильев в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.05.2024, 14:30
  2. программа для работы с Modbus устройствами
    от Kayon в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.11.2023, 16:40
  3. ПЛК323 - пример работы с modbus
    от alexusankov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.12.2014, 11:20
  4. Программа контроля работы насоса
    от Santim в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 09:39
  5. Программа для обмену по Modbus
    от XopHeT в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 20:39
