Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Подключение энкодера к ПР 205
    По умолчанию Подключение энкодера к ПР 205
    Добрый день, не могу подключить энкодер (инкрементальный омрон на 1000 имп ). Схема подключения все как на видео Овен про ПР 103, все настройки теже. при вращении вала значения не меняются. ПРка почти новая энкодер тоже.
    04.09.2012
    Омск
    317
    Цитата Сообщение от Fox-spd Посмотреть сообщение
    ПРка почти новая .
    В этом и проблема - она должна быть новая))). Учитесь пользоваться поиском по форуму. К примеру:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...ey9l3481730574
    Если проблема в самой Прке, то как можно проверить эти входы?
    На входе поставить счётчик импульсов, вход привязать к целочисленной переменной.
    Для начала просто подать +24 в через кнопку (или подключая провод), потом быстро пошваркать проводом с питанием по входу и посмотреть что насчитает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.03.2026 в 13:27.
    09.12.2013
    2,135
    А выходы у энкодера какие? Только push-pull напрямую подключается. остальные - смотреть руководство
    Выход N-P-N с открытым коллектором. Я так понимаю там подтягивающие резисторы должны быть? Если кто сталкивался подскажите номиналы и как подключать.
    09.12.2013
    2,135
    Читаем руководство https://docs.owen.ru/product/pr205-p...1#topic-104677
    Спасибо на днях попробую, отпишусь что получится )))
    Добрый день, программируемое реле ПР205-230.1211.26.2.0. Энкодер Omron E6A2-CW5C, n-p-n. При подключении энкодера к входам FDI1 и FDI2, с подтягивающими резисторами номиналом от 2,0 КОм до 4,7 КОм, ни чего не происходит. В документации указанно, ток единицы 2...15 мА. При уменьшении номиналов подтягивающих резисторов до 1,5 КОм, все работает, но при таких параметрах, на каждом из резисторов рассеивается около 0,4 Вт. Как считаете, это нормально? Или я, чего-то не так, делаю?
    9,767
    А что Вас смущает, в смысле, возьмите резистор с мощностью рассеивания не менее 0,5 Вт.
    Сигнал с энкодера при работе представляет собой меандр, в смысле, можете смело разделить мощность на два.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.05.2026 в 09:15.
  1. Подключение энкодера к ПЛК 210
    от Мария Крыжовникова в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.09.2024, 20:07
  2. Подключение HTL энкодера к ПЛК 210
    от DolomanN в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.08.2024, 03:26
  3. Подключение энкодера
    от wallera в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 12.05.2024, 06:43
  4. подключение энкодера
    от Андрей Славин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 16:31
  5. Подключение энкодера - что не так?
    от clockwise в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 19:43
