Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПР205, управление ШИМ
  1. #10
    9,928
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Alex_NN
    Неоптимальное решение. В случае форс-мажора в одной из фаз придется менять всё реле. В случае штучных реле меняется только одна из поврежденных. Входы управления штучных реле, включенные последовательно, работают при напряжении управления 24В вполне уверенно. Главное, на случай форс-мажора ставить быстродействующие предохранители (с характеристикой aR), и я стараюсь применять ТТР с как минимум двойным запасом по току. То есть, если расчетная нагрузка 20А, то ТТР не меньше чем на 40А, предохранитель 32А.
    Период зависит от тепловой инерции объекта. Если греем стакан чая, то период можно ставить минимальный, если стотонную наковальню, то ставить можно уже минутами. По поводу насилия - переключение этих ТТР происходит в момент околонулевого напряжения, в этот момент ток коммутации минимальный.
    На моих объектах (в основном это экструдеры, ТЭН греет железную трубу) период стоит 1-2 сек. Работает без проблем годами.
    Рогов Алексей
    И поиметь проблемы на других электропотребителях, из за коммутационного шума в питающей сети. Особенно при мощной нагрузке, и если не предприняты меры для фильтрации этих помех в питающую сеть.
    С оптимальностью как раз у товарища получше чем у Вас будет, в смысле, одно трёхполюсное дешевле трёх однополюсных, меньше места занимает и т. д., в вашем случае наверно речь идёт о большей ремонтопригодности, мне так кажется.
    Каждый сам выбирает приоритеты.
    Короче, если сделать по-человечьи, то за 100 лет ничего не сломается.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.03.2026 в 13:21.
  1. ПР205
    от Николаев Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1480
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:56
  2. ПР205. Управление кран-балкой.
    от E.Zv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.03.2025, 07:54
  3. ПР205 управление ПЧ и шаговым двигателем
    от rapuk в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2025, 20:08
  4. ПР205. Управление электрокотлом для отопления и ГВС
    от John824 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.07.2024, 21:14
  5. Архивирование на пр205
    от papikrus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.03.2024, 07:24
