Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Вычисление скорости.
  1. #2
    9,931
    Цитата Сообщение от EvilH0mer Посмотреть сообщение
    Добрый день. Не смог найти подобной задачи. Может кто подскажет как реализовать правильнее. Есть ПР225 к аналоговому входу подключен линейный потенциометр Opkon RLT 450 D 5K CH1. Написано 5, но по факту он 6кОм. Я использовал макрос SCALE в итоге на экране ПР225 корректно отображается расстояние на которое выдвигается шток потенциометра, от 0 до 450 мм. Как правильно рассчитать скорость выдвижения штока в мм/с? V = (S расстояние - S расстояние и время когда оно снято) / Δt (где Δt — время между замерами). Понятно, что будет зависимость от время цикла, но пока даже не понятно, возможно ли такое реализовать на ПР225.
    Вам в первый класс нужно идти, в смысле, у первоклашек спросить, те бы мгновенно решили "проблему", короче 100 раз выкладывал:
    И, если Вам скорость нужна в "мм/с" сканируете параметр раз в секунду, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.03.2026 в 13:36.
  1. Вычисление мгновенного расхода воды
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 18.09.2025, 09:07
  2. Вычисление интервала
    от Dmitrijb в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.08.2020, 10:25
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.04.2020, 00:37
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 22:06
  5. вычисление влажности по тсух и т мокр
    от Юрий_Уфа в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 08:03
