Коллеги, всем большое спасибо за обратную связь и время, потраченное на обсуждение и тестирование. Это очень помогает взглянуть на программу со стороны.
Постараюсь ответить на основные вопросы и замечания.
1. Ошибки при запуске и работа с ТРМ10 (kon48)
Спасибо за сообщение о падении программы. Это критичная проблема. Ошибка могла возникнуть из-за бага, связанного с активным редактированием ячейки.
Исправлено в последней версии 3.2.3 b.
2. Проблема с загрузкой и антивирусами (IVM, imaex)
Да, подтверждаю, проблема есть. Отчет на VirusTotal всегда приложен на сайте, но репутация у нового установщика еще не сформировалась. Работаю над тем, чтобы правильно подписать программу или найти другое решение.
3. О графиках и "странном масштабе" (Cs-Cs)
Замечание абсолютно верное. Это баг при делении шкалы, который уже исправлен версии 3.2.3 b.
4. Теперь по - "зачем очередной велосипед?" и сравнение с PultModbusTester, Radzio и другими.
Спасибо imaex, kon48 и EFrol за аргументированную позицию. Действительно, тестеров Modbus - множество, и они отлично справляются со своей задачей: проверить связь, отправить запрос. PultModbusTester, Radzio - это проверенные, годные инструменты для быстрой диагностики "здесь и сейчас".
Modbus RW задумывалась и развивается для класса задач, которые часто возникают уже после того, как базовая связь настроена.
Также программа задумывалась на вырост. По мере сбора обратной связи, добавлять востребованный функционал или корректировать имеющийся.
И в любом случае, все это, не как отменят уже существующих хороших программ. Если Вам удобнее пользоваться чем-то другим, значит моя программа не содержит требуемых функция или недостаточно удобна и стабильна, что не в коей мере не является проблемой пользователей, а исключительно головная боль и проблема разработчика (в данном случае - меня).
Если кратко, Modbus RW - это гибрид тестера и легкой SCADA-системы, заточенный под задачи пусконаладчика и инженера. Вот о чем речь:
Работа с данными, а не только с регистрами: это не только "прочитал-посмотрел". Это система шаблонов (можно сохранить конфигурацию опроса, защитить паролем, отредактировать в Excel и загрузить обратно), встроенные формулы преобразования (rnd, +, -, *, / прямо на лету) и настройка порядка, что критично при работе с разным оборудованием.
Инструменты визуализации и анализа: Тестер обычно показывает число. Modbus RW позволяет строить тренды в реальном времени, с управлением: можно открыть до 4 окон графиков, корректировать визуал, масштабировать вручную, включать/отключать отображение нужных параметров в легенде. И всё это можно сохранить - как скриншот графика, так и выгрузить все данные (CSV) за сеанс для детального анализа в Excel.
Есть поддержка записи данных, с автоматическим логированием каждого сеанса - нажал "Старт", и данные уже пишутся в CSV, даже если забыл включить запись вручную. Но если надо, можно и вручную.
Я не пытаюсь изобрести "идеальный тестер" или заменить SCADA. Modbus RW - это бесплатный, инструмент, который закрывает мою собственную потребность: иногда нужно не просто "пощупать" устройство, а понаблюдать за группой параметров, увидеть динамику при наладке, сохранить историю и быстро обработать данные, не разворачивая отдельные SCADA-системы.
Да, программа молодая, есть баги и куча недоработок, спасибо, что помогаете их находить! Но функционал, который в ней уже заложен, по моему скромному мнению, немного выходит за рамки "очередного тестера". Я открыт к диалогу и дорабатываю программу, опираясь на отзывы пользователей, это очень важно.
[так или иначе, мне нравится, когда производителей и моделей велосипедов много]
Если у кого-то будут предложения по функционалу или примеры устройств, с которыми программа работает некорректно - буду рад обратной связи: support@modbus-rw.ru.
Спасибо, за ваши сообщения и что дали шанс новому инструменту!
Ответить с цитированием
