Подскажите, есть решение?
При запуск учебных проектов нет соединения с узлом..
Как описано выше, отвалился АРМ на MS4D 1.3.6 (Win10) - не могу запустить, пишет "(АРМ 1) Нет соединения с узлом". Ничего не помогает, даже переустановка и конвертирование на 1.3.7.
Решения здесь так и не было озвучено, хотя уж год прошел. Может у кого есть информация по данной проблеме?
Убедитесь, что на ПК запущен MasterSCADA 4D RT 1_3 (см. значок f0.PNG в системном трее).
Нажмите дважды ЛКМ по нему, проверьте, что процессы mplc и nginx выполняются.
Если это не так, нажмите кнопку Запустить все.
Также эти процессы будут видны в диспетчере задач:
После этого проверьте, что в свойствах АРМ в проекте указан IP-адреc того ПК, на котором развёрнут рантайм mplc. Если это тот же ПК, то адрес должен быть 127.0.0.1.
С процессами все в порядке. С IP адресом тоже.
Ошибка появилась при попытке загрузки во встроенный в среду разработки RT.
Отказ внешних модулей УСО
Ошибка загрузки конфигурации узла: ZeroLength
(АРМ 2) Нет соединения с узлом
Удалить содержимое папки C:\Users\ <UserName>\AppData\Roaming\MPSSoft\MasterSCADA4D1. 3
и пробовать снова.
Тоже столкнулся с такой проблемой. На работе собрал комп, установил 10-ку. При запуске проекта (на других компах без проблем стартовал) - "нет соединения с узлом". Проблема решилась загрузкой обновлений винды. То есть на только установленной с флешки винде Scada выдает эту ошибку.
Не помогает. Тоже мучаюсь. Надоело.
Точнее, помогает только перезагрузка ПК на один раз
Последний раз редактировалось 2_tish; 11.03.2026 в 23:29.
Было недавно такое на объекте. Проект при первом запуске скады запустился, при последующих не открывался ни в какую. Там и соединения с узлом не было, и в системном окне всё красное, что-то типа ожидание подключения резерва, ну не столь важно. Решилось всё просто. В проекте было архивирование в mssql, и пока sql не установили и не настроили таблицы, куда всё хранить, проект отказывался запускаться.
