Страница 880 из 888 ПерваяПервая ... 380780830870878879880881882 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,791 по 8,800 из 8880
  1. #8791
    Тяжёлый случай, датчики то какие у вас?
    Датчики Li65+ и DPK210
  2. #8792
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    У вас пр должна на борту иметь аналоговые входа... Что за блок ai вы хотите ещё использовать? Может масштабирования?
    Да на борту имеются входы 4 штуки. но мне нейросеть говорит что это должен быть не вход, а именно блок, на который надо дважды нажать, в поле канал указать номер входа например AI1, и после выход подключить к переменной
  3. #8793
    Если мне нейросеть составила неправильный алгоритм, может вы мне подскажите как мне сделать программирование для моей темы.
  4. #8794
    Скачайте руководство к овен лоджику, и не пугайте форумчан нейросетью. Для начала надо знать с чем работать, прежде чем туда промты строчить
  5. #8795
    Начинать надо с электрической принципиальной схемы и изучения документации к имеющемуся оборудованию. И в каждом приличном учебном заведении есть му к выполнению дипломного проекта, с подробным описанием на примере чего либо.
  6. #8796
    Поиск выдаёт, что это датчик
    Измеряемая величина: освещенность, температура, влажность, атмосферное давление - зависит от модели
    Выходной сигнал: 0-10 В, 4..20 мА, RS485 BACnet (MS/TP), RS485 Modbus, LON (свободная топология) - зависит от модели.
    Нужна точная информация по вашему датчику, выложите руководство на него.
  7. #8797
    У меня в университете нет преподавателей которые смогли бы мне помочь в этой теме, я обратился сюда в надежде что знающие люди здесь подскажут совет, а из советов мне дали только - читать книги
  8. #8798
    Li65+ : https://sensormatica.ru/catalogue/da...auzlm221725859
    DPK-210 : https://dpfsensors.com/wp-content/up...uxometro-1.pdf
  9. #8799
    Это опять общая информация
    1) Какой выход у вашего датчика 4-20 мА?
    2 ) Какой диапазон датчика, нужно знать точно.
    Если выход 4-20 мА, то ставите блок SCALE (или Convert 4-20) из менеджера компонентов и забиваете 4-20 на входе и Диапазон вашего датчика на выходе, получаете освещённость.
    Вход надо настроить на 4-20 мА в ПР200.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.03.2026 в 15:20.
  10. #8800
    Ну документация к оборудованию и к по, ээто не книги. Книги надо было читать раньше. Ну да ладно.
    Схему то нарисовали? Или куда и что присоединить это тоже за форумчанами вы считаете?
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: Вчера, 21:12
    Ответов: 8828
