Там кроме конденсаторов то взрываться нечему. Хотя модули тоже могут, но у них же защита...
Что взорвалось нашёл.
КЗ произошло при срабатывании встроенного реле.
Через него включался электромагнитный тормоз.
Оный имеет, скажем так, "хитрое питание" 99V DC.
Когда полез в интернеты, выяснилось что они почти все имеют такое питание.
Для преобразования ~230В в кабель был "встроена" платка с 2-мя диодами и 2-мя варисторами.
Видимо что-то с этим преобразователем не хорошо. Даже разбираться не стал.
Купил отдельный преобразователь для эл.магнитного тормоза. Делает 90-107В постоянки. Сегодня проверил, тормоз жив, всё работает. Уже не плохо.
Осталось разобраться с энкодером.
Можно конечно обойтись и без него, сделать управление по времени работы мотора, в миллисекундах, с замедлением в конце. Благо это не станок, а ворота. Точность до миллиметра не нужна.
Последний раз редактировалось CleanS; 04.03.2026 в 12:19.
Спасибо большое за ссылку.
Почитал.
Да. Можно всё настроить кнопками и переключателем с панели самого шкафа, внутри только переключить на промежуточной плате переключатель в положение "Настройка".
К сожалению производитель отказался с самого начала приезжать для ремонта блока управления, а инженеры поставщика не смогли, спалив второй, новый частотник. Ещё не разбирал посмотреть. Но предполагаю что так же реле взорвалось.
