Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Помогите новичку с каскадом ПЧ
    По умолчанию Помогите новичку с каскадом ПЧ
    Доброго времени суток! Нарезали задачу новичку написать алгоритм на ПР225, суть такая:
    -4 насоса в котельной, каждый работает от своего отдельного ПЧ (RF-101-P30K-0060-A-T4-E20-B-H)
    -нужно чтобы насосы работали в каскаде по перепаду давления на входе и выходе в систему (датчики ПД100)
    -ПЧ будут подключены к ПР225 по модбас.
    "Алгоритм управления группой насосов по перепаду давления (\(\Delta P\)) обеспечивает поддержание заданного расхода или давления, автоматически подключая/отключая агрегаты через ПЧ (преобразователь частоты). Основной принцип: ведущий насос работает от ПЧ, а остальные подключаются каскадно при достижении максимальной частоты. Алгоритм работы: Измерение: Датчики измеряют перепад давления (\(P_{нагн}-P_{вс}\) ).Регулирование (ведущий насос): ПЧ меняет частоту вращения основного насоса для поддержания заданного \(\Delta P\).Каскадное подключение: Если ведущий насос работает на макс. частоте, но перепад ниже уставки, ПЧ переключает его на сеть и включает следующий насос через ПЧ (или включает его прямо, а ПЧ продолжает регулировать "последним" насосом).Каскадное отключение: Если перепад превышает верхний предел, насосы последовательно отключаются.Защита и резервирование: Контроль «сухого хода» и целостности датчиков; при аварии автоматический переход на резервный насос."
    -Показания с датчиков давления будут приходить в ПР225 по модбас
    -переключатели ручное-выключен-автомат каждого ПЧ
    -на программируемом реле ПР225 осуществляется индикация и выбор режимов работы (в работе, в резерве, в ремонте)
    Задача обширная, большая, а кучу видео уже пересмотрел и не понимаю даже куда нажимать в Owen logic...
    Я понимаю, что за меня её никто писать не будет, но как это вообще люди делают, с чего начинают и т.д.
    9,594
    Вроде сейчас у Овена нет датчиков(преобразователей) избыточного давления с сетевым интерфейсом, в смысле, Вы планируете поставить между датчиком и ПР промежуточный прибор, типа ТРМ200(сейчас 2ТРМ0)?
    И, если у вас все сигналы приходят-уходят по сети, может достаточно ИПП120?
    Много раз обсуждали каскадное регулирование:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post420896
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post322722
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.02.2026 в 01:16.
    А нужна ли ПРка вообще?
    4 насоса, 4 ПЧ, 4 датчика давления. Каждый контур работает по своей уставке, независимо от другого, и останавливается в дежурку при превышении уставки. Вроде так можно сделать. Чем проще, тем лучше.
    Не очень разбираюсь, мне просто кажется, что по перепаду на насосе поддерживается постоянный расход через насос и всю систему, т.е. при работе 1-го насоса это будет расход Q, при работе 2-х насосов 2*Q, при работе 4-х насосов будут поддерживать расход 4*Q.
    Есть ли смысл в поддержании постоянного расхода, да ещё и со ступенчатым изменением?
    Или я неправильно представляю физику работы насосов?
    Если речь идёт о системе отопления, то в тех системах, с которыми доводилось работать, было настроено так
    - давление перед насосами (на выходе теплосети) поддерживается стабильным за счёт расширительных баков и автоматики подпитки
    - давление после насосов поддерживается ПЧВ (если ставилось, конечно) - в основном ограничивалось безопасным для труб и батарей давлением
    Т.е. при постоянном давлении перед насосами, поддержание перепада эквивалентно поддержанию давления. Тогда в схеме есть смысл.
    Единственно, мне кажется неправильным работа в режиме - один насос регулирует давление, а остальные работают на максимуме. Тогда возможна ситуация, что регулирующий насос не передавливает давление от остальных насосов и просто крутит воду в своём корпусе до её закипания.
    Я бы управлял одним из способов:
    - все насосы вращаются с одинаковой скоростью
    - все насосы поддерживают индивидуальные перепады давления - тогда давления на них одинаковые и все работают на магистраль.
    "При настройке щитов управления насосами следует исключить одновременную работу насосов (при включении резервного насоса отключается рабочий). Для равномерности износа насосов обеспечить периодическую смену рабочих и резервных насосов."
    Как можно добавить в проект каскад, чтобы он управлял частотниками (0-50Гц) плюс к этому еще и менял, допустим, раз в сутки очередность? Что-то настряпал, но далеко от правды.
    9,594
    В настройках аналоговых входов диапазон(0,01-100) не соответствует входному диапазону макроса41(4-20), в смысле, надо привести в соответствие и вообще сильно переусложнено(раза в два), в смысле, в данном случае достаточно найти разность сигналов и перевести в бары, мне так кажется!
    Что передумали применять датчики с сетевым интерфейсом вполне закономерно, когда они были в наличии они отличались конскими ценниками и могли подорвать финансовое положение предприятия!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.03.2026 в 09:22.
    В программе используются макросы SCALE вместо CONV_4_20 и не задействованы привязки к аппаратной части для отслеживания отказа датчика.
    Это не очень хорошо.
    Время берётся после привязки переменной к аппаратной части - в настройках пробора.
    Последний раз редактировалось FPavel; 03.03.2026 в 19:08.
  1. ПР200 управление каскадом
    от Юрий Н в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 07.01.2020, 15:10
  2. Помогите Новичку
    от WoRoEoNe в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.04.2018, 21:23
  3. Помогите новичку
    от XanderCage в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 19:53
  4. Помогите новичку
    от Сухарик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 15:55
  5. Помогите новичку
    от Sancho Panca в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.02.2009, 20:50
