Страница 876 из 886 ПерваяПервая ... 376776826866874875876877878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,751 по 8,760 из 8860
  1. #8751
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как на ПР200 по модбасу принять данные от датчика pH 00 03 04 01 45 00 47 ?
    Тук как вроде получается в одном регистре четыре числа.
    Последний раз редактировалось Vesper; 28.02.2026 в 13:43.
  2. #8752
    Конкретнее, что за датчик, ссылку на документ с протоколом.
  3. #8753
    китайский Ph metr с датчиком температуры
  4. #8754
    Пишите в пр запрос регистра 00 с длиною 2 байта, это температура умноженная на 10, адрес 02 с длиною 2 байта, это влажность умноженная на 10. Вы привели скрин протокола (PS сам и просил протокол) , а не таблицу регистров. Но по скрину можно и догадаться.
    Хотя наверное я и вру.
    Подключитесь Геркулесом и проверьте.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 28.02.2026 в 14:24.
  5. #8755
    Спасибо все заработало, только делить на 10 а не умножать
  6. #8756
    Меня просто смутило то что я в программе termit отправляю запрос во второй регистор а получаю ответ с четырмя числами.
  7. #8757
    Я про нуливой регистор и не подумал
  8. #8758
    Правильно, вам надо делить, так как там умноженное на 10 число.
  9. #8759
    Здравствуйте, помогите пожалуйста с вопросом, подключаю модуль расширентя аналоговых ффвходов МВ210-101 к плк110-220.30.P.L, cosesys v2,3, выдает ошибку last error=84 last adress=0, ip адреса проверил вроде все нормально, поддержка написала чтобы я проверил адреса типо проблема в этом, кто знает как решить адреса перепроверил все верно
  10. #8760
    Выложите простой проект с чтением в ПЛК110-220.30.P.L и скрин настроек конфигуратора МВ210-101
    и вы пишите в раздел Программируемые реле, а надо раздел Codesys 2.3
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.03.2026 в 18:39.
    Ответов: 8828
    Ответов: 11903
    Последнее сообщение: 05.06.2026, 16:44
