Цитата Сообщение от Lisov-R Посмотреть сообщение
Добрый день! После перепрошивки СПК107(М01) 2022г.в. на последнюю версию (делал по инструкции) пропал lan, не светятся даже светодиоды на порту, маршрутизатор тоже не видит физического подключения. Перепрошивал на ранние версии, до 1.2, не помогло. Перед и после прошивки сбрасывал до заводских настроек. Результат нулевой. Перепробовал кучу проводов и устройств куда можно подключить (ПК, ноут, маршрутизатор, свич, роутер) результат один, нет физического подключения, по этому про настройки сети говорить бессмысленно. В чем проблема может быть? Через USB коннектится через виртуальный сетевой адаптер.
Дело было не в бабине)
Так совпало, навернулся трансформатор развязки Ethernet (H1601SG)
