Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПР205. Ввод переменной с экрана и изменение её же внутренней логикой. Возможно?
    По умолчанию ПР205. Ввод переменной с экрана и изменение её же внутренней логикой. Возможно?
    Есть задача: Вводить уставку 0-10.0 В с точностью 0.1 и так же требуется кнопками (чтобы быстро) дискретно менять эту уставку с шагом +-1.0. При этом введенная в поле ввода уставка должна отображать изменение, реализованное отдельно логикой, завязанной на кнопки.
    Опишу конкретную ситуацию, реализовать которую у меня (пока?) не получилось:
    1. Ввод значения 1.1В с экрана
    2. Дискретно кнопкой с шагом "+1В" изменить переменную до "7.1"В
    3. В это время значение переменной, привязанной к полю ВВОДА на экране, также должно измениться до 7.1, т.е. вводимая переменная на экране должна отображать актуальное состояние, которое может также меняться внутренней логикой
    4. Откорректировать значение на экране "7.1"-> "7.3"
    Затык у меня в пункте 3.
    Проблема в том, что если задействовать логику на вводимую с экрана переменную, то изменение этой переменной возможно уже только через логику - ввод с экрана не работает. Новое значение с экрана можно попытаться ввести, но при нажатии ОК значение остается то, которое хранится внутри логики.
    Такое ощущение, что при нажатии "ОК" введенное с экрана значение переменной успевает перезаписаться тем значением, которое хранится внутри. Связи с задержкой на 1 цикл не помогают.
    Итого хотелки:
    Ввод переменной с экрана И ТАКЖЕ (!) изменение её значения кнопками вверх/вниз.
    Поддержание актуального состояния значения переменной, вводимой на экране для её последующего редактирования.
    Возможно ли такое организовать в принципе?
    Вот так как на скриншоте - не работает ввод с экрана (оставил только суть для понимания проблемы)
    Итого хотелки:
    Для переменных, привязанных к экрану, появляется свойство "Запись в конце цикла" - включение её может помочь
    Огромное спасибо, не знал.
    Помогло.
    09.12.2013
    1,999
    А не проще переместиться на нужный разряд и его изменить?
  1. Пр205 запись уставки с экрана в энегонезависимую память
    от Владимир1967 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 14.07.2025, 22:18
  2. Изменение логотипов ПР205 и ПР225
    от zaychenko в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 19.03.2025, 09:07
  3. Ввод Int числа с экрана ПР200
    от Limur в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.04.2022, 15:12
  4. Привязка экрана к переменной
    от LEX2030 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 15.07.2017, 22:10
  5. Ввод данных с экрана в Codesys v3.5 SP8 Patch1
    от Александр Л. в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 10:22
