Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 9101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 114
Тема: Проблемы при переходе на прошивку 2.4.0923.1000 и их решение
  1. #101
    13,991
    Цитата Сообщение от chubarev80 Посмотреть сообщение
    При проошивке слетел серийный номер в СПК-107, как восстановить?
    Вложение 81811
    Напишите завтра утром мне в телеграм, пожалуйста (см. в подписи).
  2. #102
    Похожая проблема как у многих здесь, после перезагрузки питания не запускается проект.
    Текущие данные и до какого этапа я добрался:
    - ОВЕН СПК 110[М01], 4гб памяти, покупался в 2023г
    - версия прошивки 2.4 (последняя с сайта Овен)
    - программа загружается из codesys и работает
    - загрузочное приложение сделал после загрузки проекта
    - перезапускаю питание - возникает упомянутое здесь "rised exception .. identyty.."
    - дополнительно производил обновление прошивки через web конфигуратор на ту же самую 2.4 - не помогло
    Какие ещё шаги предпринять, чтобы программа запускалась после перезапуска?
  3. #103
    13,991
    Напишите, пожалуйста, завтра утром мне в телеграм (см. в подписи) и подготовьте доступ по AnyDesk.
  4. #104
    Добрый день! При перепрошивке ПЛК210-03 с версии прошивки 1.3 на 2.4 столкнулся со второй проблемой описанной в начале темы. Но при попытке ввести команду mke2fs выдает сообщение Снимок экрана 2025-12-26 в 12.26.47.png
    Последний раз редактировалось АлексейШ; 26.12.2025 в 11:20.
  5. #105
    13,991
    У вас есть возможность подключиться с компьютера к ПЛК через интерфейс RS-232?
    Потребуется проверенный конвертер RS-232/USB и кабель с распиновкой КС16:
    https://owen.ru/uploads/5/kabel_ks16.png (линия 5-6 необязательна)
  6. #106
    Только в понедельник на объекте будем. А понять проблему только с подключением по RS232?
  7. #107
    13,991
    Можете еще попробовать перепрошить контроллер со сбросом настроек (с файлом reset_plc на накопителе).
    Возможно (но не факт), что это решит проблему.
  8. #108
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Столкнулись с проблемой, похожей на те, что уже обсуждались здесь. Будем благодарен за любые советы.
    Что делали:
    1. Исходная версия прошивки СПК110 — 1.2. Перепрошили на версию 1.3 — получилось, но не с первого раза.
    2. Затем решили обновиться до версии 2.4.0924.1000 (скачивали со страницы CODESYS V3). В процессе обновления возникла ошибка контрольной суммы файла spk1xxm01f.bin.
    3. После ошибки нажали на экран, и прибор начал циклически перезапускаться: на несколько секунд появляется логотип, затем черный экран, и так по кругу.
    4. При этом нет возможности вызвать сервисное меню.
    Уточнения:
    У нас 4-гигабайтная версия СПК110.
    Для обновления использовали флешку с файлами spk1xxm01f.bin и reset_plc, всё делали строго по инструкции.
    Вопрос:
    Что можно предпринять для восстановления работоспособности прибора?
    Заранее спасибо за помощь!
    Последний раз редактировалось ЛОТС; 17.02.2026 в 17:55.
  9. #109
    13,991
    Что делали:
    Уточнения:
    Вопрос:
    Если у вас есть проверенный конвертер RS-232/USB и проверенный нуль-модемный кабель - пожалуйста, напишите на support@owen.ru
    Если нет - то нужно отправить прибор в сервисный центр: https://owen.ru/servisnie_centri
  10. #110
    Добрый день! После перепрошивки СПК107(М01) 2022г.в. на последнюю версию (делал по инструкции) пропал lan, не светятся даже светодиоды на порту, маршрутизатор тоже не видит физического подключения. Перепрошивал на ранние версии, до 1.2, не помогло. Перед и после прошивки сбрасывал до заводских настроек. Результат нулевой. Перепробовал кучу проводов и устройств куда можно подключить (ПК, ноут, маршрутизатор, свич, роутер) результат один, нет физического подключения, по этому про настройки сети говорить бессмысленно. В чем проблема может быть? Через USB коннектится через виртуальный сетевой адаптер.
  1. СПК 110 М01 Проблема с откатом прошивки с 2.4.0923.1000
    от AHrEJI_2012 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 01.01.2024, 07:47
  2. Баги прошивки 2.4.0923.1000
    от Scenix в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.04.2023, 07:34
  3. СПК1хх [М01] (fw 2.4.0923.1000) + МВ110-16Д(HW2) + МВ110-8АС.
    от glider80 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 19:04
  4. СПК107 прошивка 2.4.0923.1000
    от lazy в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 02.12.2022, 10:30
  5. решение проблемы с кабелем сау-мп!!!
    от GeglOFF в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 16:37
