Можете попробовать прочитать запросы и ответы вот этим
Вот с такими параметрами
Так, я начал играться со скоростью обмена данными и настройками COM порта, в итоге:
При вот таких настройках COM порта и скорости
Удалось получить вот такие данные
Вот такие настройки параметров
Последний раз редактировалось spaike; Вчера в 10:46.
ну тогда возможно мусор в сети это если два мастера опрашивают слейв
Голова начинает потихоньку кипеть.
Меняя значения скорости и настройки COM порта удалось получить хоть какие то данные, которые похожи на правду.
Но ошибка 255 никуда не исчезла, кроме того значения параметров скачут с одного канала на другой, это как так?
Вот для примера значение параметра mV3 - 1121, прибор на экране так и показывает.
Через какое то время параметр с этим значением оказывается на канале mV2
И такое поведение замечено по всем каналам опроса.
Параметры опроса на данный момент вот такие, на приборе соответствующие. Лишние элементы отключены, прибор напрямую к шлюзу подключен. На ПМ210 подключен согласующий резистор.
Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 14:34.
Ну в итоге после перебора различных параметров COM порта, пока вот этот вариант дал хоть какой то результат
Данные и графики показывают адекватные параметры. Красным отмечен момент когда я установил минимальную скорость опроса и таймаут 1000 мс
Я так понимаю в линии RS485 имеют место быть помехи?
В линии подключен только шлюз ПМ210 и опрашиваемый прибор, больше ничего нет.
При этих параметрах вообще данные невозможно получить. Ошибка 255 и больше ничего.И лучше со стандартными 9600, 8N1
