Показано с 11 по 20 из 23
Тема: язык ST, библиотечные функции
    Это выходит, Кодесис не соответствует стандарту.
    В CODESYS V3.5 функции с "дополнительными выходами" поддержаны.
    Функции с побочными эффектами. Бее-е..
    Не очень понятно, причем здесь "побочные эффекты".
    Цитата Сообщение от Евгений Пашигоров Посмотреть сообщение
    Откуда вы взяли это сокровенное знание, что выходные параметры присваиваются стрелочкой?
    Внимательнее читайте хелп, в том числе и на другие (соседние) функции.
    Приходится еще угадывать, где функция, а где функциональный блок.
    Внимательнее читайте хелп, там все четко написано.
    SPLIT_DT - это функция?
    Функция. В хелпе так написано.
  3. #13
    Согласен. В данном конкретном случае это не так ярко выражено. Но все равно, термин функция к данному программному элементу подходит как корове седло. Эта "функция" принимает на вход дату-время, а возвращает логическое значение. Зачем оно нам? Нам надо совсем другое. А чтобы получить нужные данные, необходимо влезть в потроха этой функции.
    Сломана логика, сломан синтаксис. Остается только надеяться, что где-то внутри ее не сохраняется какое-нибудь "состояние".
  4. #14
    Тоже что-то с логикой. Чтобы узнать, как вызвать нужную мне функцию, надо прочитать всю документацию от корки до корки.
  5. #15
    9,931
    Здесь с вами согласен, в смысле, что прочитать "всю документацию" от корки до корки может быть недостаточно!
    Всё от человека зависит, кому-то можно и не читать!
  6. #16
    Не работает функция SPLIT_DT. Делаю так:
    var
        lyear: udint;
        lmonth: udint;
        lday: udint;
        lhour: udint;
        lmin: udint;
    (*    lsec: udint;
    *)    q: bool;
    end_var
    dtime := GET_TIME();
    q := SPLIT_DT(in := dtime,
            YEAR => lyear,
            MONTH => lmonth,
            DAY => lday,
            HOUR => lhour,
            MIN => lmin,
            SEC => lsec
    Переменная dtime показывает текущую дату-время, а все переменные lsec, lmin, ... всегда равны нулю. Почему?
  7. #17
    Во первых GET_TIME(); это функция времени, а не даты и времени, нужна функция get_date_time();
    Во вторых откуда вы взяли эту функцию SPLIT_DT, где код?
    И в третьих это вызов ФБ.
    ЗЫ; Написал про Лоджик, а тут оказывается МС4D
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.04.2026 в 16:35.
  8. #18
    Справка:
    GET_TIME - выдает дату и время в том формате, который является
    стандартным для места исполнения функции:
    Выходы Q  DATE_AND_TIME  Дата и время. Результат.     Q:=GET_TIME()
    SPLIT_DT служит для разделение значения DT на отдельные составляющие.
    Пример в ST
    Q:=SPLIT_DT(IN:=Время, HOUR =>Параметр_1, MONTH=>Параметр_2);
    Это библиотечные функции.
    Последний раз редактировалось Евгений Пашигоров; 16.04.2026 в 16:38.
  9. #19
    Справка:
    Написал про Лоджик, а тут оказывается МС4D,
    Я же отвечал вам уже, это вы 1,5 месяца разобраться не могли ?
    Попробовал, на ST не хочет работать, почему не понятно, зато на FBD работает без проблем 1 FBD.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.04.2026 в 19:41.
  10. #20
    Значит, и у вас ответа нет.
  1. SFC язык
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.10.2020, 10:44
  2. Язык ST
    от tagor4444 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.09.2020, 13:31
  3. язык St
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.08.2017, 20:00
  4. язык St
    от freeon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.12.2016, 19:45
  5. язык St
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 13:19
