Показано с 1 по 10 из 15
Тема: язык St
    По умолчанию язык St
    Всем доброго дня! Почитав форум и попробовав свои силы в CoDeSys понял, что хоть язык ST и позволяет реализовывать циклы repeat, while и т.д., но, как правило, их использование приводит к зависанию контроллера. Может кто-нибудь разъяснит мне каким образом реализуется каждый из циклов на примере какого-нибудь простого примера. Заранее благодарю. (Прошу сильно не материть - я не программист, я только учусь )
    а зачем конкретно вам нужны эти циклы? обрисуйте задачу.
    Задача примерно такая: необходимо включать и отключать насос в зависимости от уровня воды в резервуаре. Видимо я ещё не перестроил мозги и описываю задачу примерно так:
    while уровень<2 do
    насос:=true;
    end_while;
    if уровень>9 then
    насос:=false;
    end_if;
    понимаю, что где-то что-то не так, вот и хочу разобраться как лучше реализовывать циклы в CoDeSys...
    while уровень<2 do
    насос:=true;
    end_while;
    if уровень>9 then
    насос:=false;
    end_if;
    подключите util.lib
    HYST_PUMP:HYSTERESYS;
    HYST_NASOS(in:=level,low:=2,high:=9,OUT=>pump);
    хм, спасибо за ответ. попробую.
    Или по шагам, без стандартного блока, как учебный пример.
    VAR
    Pump_ON: BOOL
    END_VAR
    if Pump_ON then
    if level > 9 then
    Pump_ON := false;
    OUT:= false;
    END_IF;
    ELSE
    if level < 2 then
    Pump_ON := true;
    OUT:= true;
    END_IF;
    END_IF;
    Главное, при переходе от классического программирования, запомните, запишите большими буквами, и т.п. - цикл "крутит" для Вас сам ПЛК!, не пытайтесь в него вмешаться!
    спасибо за внимание, кое что для себя прояснил.
    Это что правда?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    нет,это все нормально работает и зависит только от организации циклов. если условия приведут к бесконечному циклу, то плк перезагрузится.
    Очевидно, что да. В CoDeSys несколько по иному реализуются циклы, поскольку основной цикл крутит сам ПЛК.
