Страница 412 из 416 ПерваяПервая ... 312362402410411412413414 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,111 по 4,120 из 4157
  1. #4111
    У меня Ваш проект с float работает
    вот
    Скрытый текст:
    Спасибо) Если Вы ничего не меняли, буду думать что это из-за Win11 или версии конфигуратора
    Главное чтобы на железе норм было)
  2. #4112
    4,174
    Я не менял Ваш проект
    Про видео съемки
    Я для иллюстрации коротких фрагментов использую для захвата видио с экрана программу oCam https://ohsoft.net/eng/ocam/intro.php?cate=1002
    захват для форума делаю в формате gif
    Пи этом в настройках частоту кадров для gif делаю 10..15 кадр/с
    при этом размеры файлов для 800х600 получаются смешными
    в Вашем профиле есть возможность создавать альбомы с картинками
    В альбом загружаю полученные gif
    У каждой картинки в альбоме есть ВВ-код
    Копируем всю строку ВВ кода и вставляем в текст сообщения,
    таким образом сделаны мои короткие видео
    Последний раз редактировалось petera; 02.02.2026 в 16:09.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #4113
    Вот пример работы Архивирования на USB с возможностью удаления старых файлов
    Посмотрел ваш приложенный проект. Да, очень интересно. Откуда правда панель берет имя файла, в списке файлов, на экране №2 я так и не понял. Разобрал, меняется элемент "текст". А где привязка хоть к чему то у этого элемента, ее нет.
    Саму архивацию переделал, да, все работает хорошо. И в правду не все верно понял когда делал. Осталось победить отчистку флешки.
    У вас на скриншоте есть "Delete File", у меня такого нет. Вроде и версия панели не влияет.
    В наличии набор функций как и в мануале "Руководство пользователя".cписок функций.jpg
    В мануале ни упоминания удаление файла, ни описания поддерживаемых команд для макросов нет. Такое ощущение, что у нас разные мануалы. Или вы ориентируетесь по какому то стороннему, мб от "исходной" китайской модели, про которую где то тут упоминали. Иероглифы в приложенном примере меня на эту мысль натолкнули.
    Если вас не затруднит, можете сказать где ознакомится или привести пример кода для макроса.
    Поддерживает ли макрос удаления файла сложные имена. Т.е. что бы не сносить все, а удалять только старше N дней. Удалить *имя_Nгод_Nдень_Nмесяц*.
    Последний раз редактировалось Андрей Кушкин; 03.02.2026 в 15:41.
  4. #4114
    4,174
    В мануале ни упоминания удаление файла, ни описания поддерживаемых команд для макросов нет. Такое ощущение, что у нас разные мануалы. .
    Все у нас одинаковое,
    Смотрите, в папке Russian файл NOTE.ini
    Просто добавьте нужные названия функций в секцию
    [Function_Name]
    Function156 = Copy File
    Function157 = Delete File
    Function158 = File list
    Function159 = Down File
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #4115
    4,174
    Продолжение ответа
    Вы видите базовый элемент текст, тут художник сэкономил - использовал вместо стандартного символьного дисплея базовый элемент "Текст"
    Посмотреть какой контент выводится в текст можно в расширенном режиме редактирования
    Из этого следует, что в качестве контента(содержания) в текст выводится строка из 20 байт(10 регистров) с адреса PCW126
    т.е. можно было использовать стандартный символьный дисплей
    Тут мне непонятно, о каком макросе идет речь, в моем примере нет макросов, если только считать графическим макросом "текст + READ"
    ли речь идет о функции remove() и использования ее в макросе на си?
    В примере с использованием элемента "Перечисление", что я привел, Вы не сможете увидеть в списке файлы *имя_Nгод_Nдень_Nмесяц*, здесь классика для фат32 - Максимальная длина имени = 8.3.
    Таким образом Вы увидите в списке имена типа "имя_Nг~1.csv", "имя_Nг~2.csv" и т.д.
    При использовании макроса на Си с функцией remove() - не знаю, я в Си дилетант
    Функция remove стандартная для си, https://www.c-cpp.ru/books/udalenie-faylov
    char fname[80];
    printf ("Name of file to remove: ");
    gets(fname);
    if(remove(fname)) {
    printf("Error removing file");
    return 1;
    else return 0;
    Последний раз редактировалось petera; 04.02.2026 в 10:51.
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #4116
    А вот оно что.
    День просидел, запарился, сделал чистку.
    Имеем:
    6 папок по позициям, в каждой папке ведем запись 1 файл на 1 стуки по определенной позиции. Как чистить отдельную папку, это я решил, костылей на травмпункт хватит. Так же отчистка идет не всех, а только самых старых записей. Оставляем нетронутыми 4 самых свежих, мало ли кто что захочет посмотреть. Но, СП-307 наносит удар прям по Регистр ошибки экспорта в "Архивирование на USB". Если флешку выдернуть, да, ругается нет флешки, код ошибки "1". Нашел флешку на 128мб. Забил её под завязку, оставив 20байт что бы панель хоть что то начала писать. Вставляю, пишет и.....тормоза, а статус записи "ОК", код ошибки "0". Вынимаю флешку, смотрю, свободного места 0 байт. Приехали.
    Пока мысли только городить еще один костыль, и замерять время записи. Если при чистой флешке запись занимает доли секунды, то при забитой, 2-3. Отсюда делать какие то выводы.
    P.S. Все получилось.
    Для каждой позиции своя папка, и того 6 папок.
    В каждой папке ведется свой архив. Новый файл каждые стуки.
    При переполнении флешки, фиксирую её переполнение через задержку записи. Она возрастает до 3-4 секунд.
    Каждая папка отчищается индивидуально. Остаются последние 4 записи.
    Моё участие или оператора для всего этого действа не требуется.
    Моя признательность petera, без ваших подсказок не справился бы.
    А как активируется этот "расширенный режим редактирования"?
    Последний раз редактировалось Андрей Кушкин; 05.02.2026 в 13:27.
  7. #4117
    23.05.2025
    Железка_есличо
    130
    Добрый день коллеги. Подскажите возможно ли залить проект в панель СП307 с помощью Ethernet кабеля. В руководстве не нашёл информации.
  8. #4118
    В панели СП3хх нельзя.
  9. #4119
    23.05.2025
    Железка_есличо
    130
    Большое спасибо.
  10. #4120
    Цитата Сообщение от Sherverpupa Посмотреть сообщение
    Есть какая-то возможность отлаживать экспорт на USB флешку в симуляторе ?
    Панель на объекте в работе, а нужно добавить дополнительный функционал сохранения статистики работы.
    Есть, в симуляторе вместо флешки (0) используете 0 -диск С, 1-диск D и т. д.
    Не делайте запись каждую секунду, копите в оперативке и сбрасывайте не чаще раза в минуту, лучше реже, иначе флешку быстро загубите.
    Если пишите тренд (таблицу) в автообласти, то прямо из него экспортируйте на флешку.
    Пример подсчёта используемых регистров здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post320520
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.03.2026 в 09:56.
    Ответов: 30
