Страница 463 из 492 ПерваяПервая ... 363413453461462463464465473 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,621 по 4,630 из 4917
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4621
    Целочисленные переменные slave занимают один регистр (16 бит, от 0 до 65535)
    Все равно не понял.
    Пример в приложении. Какие значения должна получить HMI по адресам 512 и 513?
  2. #4622
    Цитата Сообщение от Назаров Александр Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите, перестал понимать ...
    Сетевые переменные, тип: Целочисленный. Выделяемые адреса идут подряд, т.е 512, 513, 514, и т.д
    Из инструкции: Переменная целочисленного типа может принимать значение целого числа в диапазоне от 0 до 4294967295. Т.е два регистра. Соответственно адреса переменных должны выделятся как 512, 514, и т.д.
    Переменные в modbus карте адресуются регистрами. Где подвох?
    Выделяете 1 регистр WORD, получаете значение до 65535, выделяете 2 регистра DWORD получаете до 4294967295. 1 Разложение DWORD.jpg
    В мастере можно явно указать 2 регистра, в слейве вы сами должны выделить 2 регистра и положить DWORD разделив на 2 WORD подряд (например 512 и 513 регистр).
    Как разложить на 2 WORD и собрать DWORD, на скрине.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.01.2026 в 16:48.
  3. #4623
    09.12.2013
    2,202
    Все равно не понял.
    по адресу 512 будет число 34464, по адресу 513 - 34465.
    т.е. передастся только младший байт числа
    если надо в слейве 32 битные целочисленные переменные, то в менеджере компонентов есть макрос UDINT_TO_2UINT_
  4. #4624
    Т.е "Целочислиное" в теле программы имеет тип DWORD, а в сетевых переменных - WORD. ?!!!
    И 512 и 513 регистры это все же соседние ячейки памяти, но запись в них возможна только через .... обрезание?!
  5. #4625
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Ну да. Но как вы планировали 100тыс пихнуть в 1 регистр который 16 бит?
    Если числа уложатся в 16 бит, то и проблем не будет. Если нет, делов то немного
    Последний раз редактировалось Валенок; 30.01.2026 в 19:00.
  6. #4626
    Да никак не собирался. Просто нельзя называть одинаковым словом разные типы данных. Это не красит разработчика и вводит в заблуждение пользователя.
    Всем спасибо за разъяснения!
    Последний раз редактировалось Назаров Александр; 30.01.2026 в 20:44.
  7. #4627
    Здравствуйте.
    А есть макрос или может файл, что бы организовать плавное заполнение строки экрана ПР200, к примеру черными кубиками или знаками > |||?
    Смысл такой. Запустилось выполнение процесса и строка плавно заполняется, заполнилась опять стала заполняться. и так по кругу.
  8. #4628
    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Возьмите динамический текст, заполните его символами для каждой стадии, а после пуска процесса меняйте целочисленную переменную раз в секунду (blink + rtrig + bool_to_int + add с обратной связью) ну и ограничение добавьте (можете попробовать приспособить готовый счётчик).
    • Тип файла: owle test.owle (23.4 Кб, Просмотров: 7)
    Последний раз редактировалось FPavel; 31.01.2026 в 10:54.
  9. #4629
    Здравствуйте.
    Пример шкалы уровня (2 варианта) заполнение шкалы от переменной Val заками #, от 0 до 100, с задачей максимума,
    второй вариант с задачей минимума и максимума, просто подайте изменяемую переменную или со счётчика от 0 до 100.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.01.2026 в 11:14.
  10. #4630
    Отлично. Спасибо!
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
