здравствуйте.
я подключил контроллер трм-1. стенд диагностики дизельной топливной аппаратуры заработал, насос стал подавать масло в систему. но при включении стенда без включенного насоса котроллер трм-1 показывает давление равное 0.4, как только насос включаем давление растет, мы им управляем но при выключении снова прибор показывает 0.4. почему он не выдает 0, когда насос не включен (давления нет). все подключено по приведенной выше схеме. но в настройках, нет некоторых позиций например в1-3=0.0.
ранее ваша фирма присылала вместе с контроллером трм-1 инструкцию по настройке прибора.
уст. прог-6 сек
повтор. наж. прог
появ а <> устан а1-1 прог 02 а1-2=01 в0-1=10 в0-2=00 в0-3=01 (вот её нет) в1-1=0.0 в1-2=1.000 в1-3=0.0 в1-4=6.0 в1-5=0.0 в1-6=6.0 а1-3=00 а1-4=00 а1-5=000 а1-6=000 прог - аут выбрать в в-0-1=10 в1-7=01. давление масла. вот такой мануал.
что я настроил не так. почему 0.4 ,а не 0 при отсутствии давления?
